Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Авто и мото > Авто-мото самоделки
Старый 28.10.2014, 20:42   #51 (permalink)
Evgen75mk
Размер: 11.0 Кб Название: t5b.gif
ничего не пойму , как правильно подключать кт829а , два разных подкючения блин
Предупреждение:
Евгений, не первый день на форуме ведь... Картинки перезалил. Модератор.
Evgen75mk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 20:48   #52 (permalink)
Evgen75mk
и если было подключено не правильно то что могло сгореть микросхема или этот транзистор ?
Старый 29.10.2014, 21:02   #53 (permalink)
Evgen75mk
первый запуск малость не удачный , но тем не менее
Старый 29.10.2014, 21:11   #54 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Жень, Как вставить ролики с YouTube и Coub
Старый 29.10.2014, 21:49   #55 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Evgen75mk Посмотреть сообщение
первый запуск
Поздравляю! Это уже удача!
Старый 10.12.2014, 18:15   #56 (permalink)
Evgen75mk
всем привет ! вобщем на сегодняшний день в схему просто работы 555 немного добавилось , собрал маленькую схемку при падении напряжения менее 13В включается дополнительный клапан подачи воздуха в коллектор ( увеличивая обороты ) , при этом смесь обогощается , эта-же система увеличения оборотов работает и на холодном моторе , сделал количество топлива при запуске согласно температуре двигателя , регулятор качества смеси - тот что на видео , так и остался для регулировки на ХХ , но при открытии первой заслонки реле переключает параметры сопротивления с него на ДПДЗ который стоит на второй (вакуумной заслонке) , и согласно ему подается топливо , сделал вчера систему ЭПХХ , блок упрвления от 2108 доработан под 2 цилиндра и гораздо малыи обороты , ( у меня эти малыи обороты по сравнению с карбом возможны без заглыхания ,так как нет длинного впускного коллектора через который идёт смесь , - впрыск прям на клапан )
завтра , после-завтра придёт автоматическое электронное опережение зажигание - саруман , сейчас стоят родные грузы , оптопара , коммутатор 2108 и катушка зажигания - Ока , - лето откатался на всём этом без проблем , были конечно проблемы с зажиганием до того момента пока ДХ (сгорело за неделю 4шт) не поменял на оптопару , - потом всё ОК .
Старый 10.12.2014, 18:35   #57 (permalink)
Evgen75mk
вот еще немного старого видео , но после этого уже много добавилось.
и еще , здесь на первом видео видно что вакуумная заслонка при максимальных оборотах открывается примерно на 2/3 хода , я подумал что это из-за малого диаметра вакуумного поршня в конце хода , сделал вакуумную гофру которая даже при ХХ и закрытии рукой подачи воздуха с лёгкостью отжимает заслонку до полного открытия , вывод - диаметра вакуумной заслонки на 32 с прощадью круга (32/2)*(32/2)*3.14=803.8мм2 за минусом площади оси заслонки 32*5=160мм2 получаем 643.8мм2 этого проходного сечения хватает с лихвой для работы на максимальных оборотах , даже не открываясь на полную . тут конечно роль играет объём рессивера который у меня получился чуть больше 650см2
Старый 10.12.2014, 18:44   #58 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Пост #54...
Старый 10.12.2014, 19:01   #59 (permalink)
Evgen75mk
извеняюсь !!!
щас исправлю
Последний раз редактировалось Evgen75mk; 10.12.2014 в 19:10
Старый 10.12.2014, 19:35   #60 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Серьезная работа! С хорошим результатом! Особенно нетривиально решение с магнитами!
Причина осталась неясной?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
