02.06.2017, 12:23 | #11 (permalink) |
Состояние термодинамического равновесия в закрытом сосуде. Температура 700-800 градусов. Давление можно получить даже избыточное. О какой воде идёт речь? Мини котёл разместить в выпускном коллекторе. Отработавшими газами испарять дизтопливо. Кипение жидкости в закрытом сосуде при температуре 700-800 градусов. Давление можно получить выше требуемого. Впрыск осуществлять через те же форсунки, получится высококачественная горючая смесь. Там есть ещё и выпускной коллектор! Кочевник! Речь идёт о паровом котле на "выпрыск"! Чини примусы! Какая разница какие там фракции? Просто вещества будут в газообразном состоянии, и состав их вряд ли изменится. Кипение же можно осуществлять при 700-800 градусах и давление при такой температуре можно получить весьма и весьма приличное. Последний раз редактировалось AlexZir; 04.06.2018 в 09:53 Причина: мультипост |
02.06.2017, 12:23 | |
Может быть проблема давно решена, посмотрите в похожих обсуждениях Повышение напряжения ИБП Повышение температуры. Повышение мощности |
02.06.2017, 13:21 | #12 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
При такой температуре дизтопливо уже горит У Вас есть действующий образец? Впрочем, неважно - однозначно надо патентовать, а то вдруг кто идею украдет и мир перевернет
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
03.06.2017, 11:28 | #14 (permalink) |
Для горения нужен кислород! Поэтому гореть оно будет только в цилиндре!
Существуют технологии получения бензина из угля! Но там, видимо, нужна высокая температура и реагенты! Здесь высокая температура есть, реагенты и уголь можно подать. Возможно сложновато получится, но дешевизна угля и его запасы всё окупят! |
18.02.2019, 22:00 | #15 (permalink) |
Современные дизельные двигатели существенно экономичнее бензиновых, КПД дизельного двигателя выше, расход ниже. Котел в дизеле, технический абсурд.
17.01.2020, 17:50 | #16 (permalink) | |
Как видно, вы из когорты славных продолжателей традиции постить 1 сообщение в теме в год? Тема закрыта по причине некропостинга. Ваш модератор. |
