20.04.2014, 00:43 | #1 (permalink) |
Как в таблице эксель сделать один заголовок для двух столбцов?
Вопрос такой. Есть в таблице кроме прочих три столбца: основные затраты(абонплата за мобильную связь), дополнительные затраты(например, звонки заграницу) и характеристика дополнительных затрат( тут как раз и будет стоять, например, "звонок в Белорусию"(а во втором столбце будет соотвтествующая стоимость)). Проблема в том, что мне нужно, чтобы дополнительные затраты и характеристика дополнительных затрат были подзаголовками, вернее подзаголовки столбцов будут "стоимость" и "для чего", у этих двух столбцов должен быть один заголовок, один заголовок для двух столбцов. Как это сделать? Я было подумал, объединю ка я просто напросто две верхние ячейки, где должен быть заголовок, до того, как я вставлю таблицу, но не тут то было, уж как не ковыряцся, ну никак таблица экселевские не воспринимают объединённые ячейки. Быть может кто-то мне объяснит причину? Ну и, конечно, решение проблемы. Как же всё-таки сделать один заголовок на два столбца в таблице. Да, и может быть всё-таки возможно, чтобы и ещё и подзаголовки были, ну т.е. тоже как заголовки? И ещё как вариант, и я думаю, самый лучший был бы, если он, конечно, возможен. как можно сделать, чтобы некоторые заголовки были не в той строке, что все остальные? Моя мысль такая, что если бы это было возможно, я бы написал "Дополнительные затраты" в строке с остальными заголовками как нечасть таблицы в объединённых ячейках, ну и пож ними два заголовка. Но я уверен, так нельзя... Может у кого-нибудь вообще есть совсем другая идея? Т.е. должно это выглядеть приблизительно так: 27e9ba84d01a.jpg Только, чтоб в отличие от этого это была таблица. Спасиб заранее |
20.04.2014, 00:43 | |
Безусловно стоит уделить немного внимания на аналогичные темы Объединить элементы двух массивов в один массив Как из 2 модов на S.T.A.L.K.E.R. ТЧ сделать один? После переустановки системы из двух входов для наушников работает один Как поменять заголовок страниц в SE 2.7? |
20.04.2014, 02:05 | #2 (permalink) |
Из описания так и не понял в чем проблема, а картинка прикреплена неправильно.
А чем не нравится объединение ячеек? Их ведъ можно объединять не только по горизонтали... |
20.04.2014, 02:18 | #3 (permalink) |
