Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы > Офисные
Старый 18.11.2013, 18:11   #1 (permalink)
malor
Сказал(а) спасибо: 5
Question Программа "Сетевой маркетинг" - не входит по паролю
Есть программа "Сетевой маркетинг". Используется в одной фирме. Женщина-сотрудница захотела поработать в ней дома, соответственно копирнула каталог на флешку, принесла.
На её домашнем кофмпе я распаковал и положил всё это хозяйство в то место, в котором оно
лежало на рабочем компе - в "C:\Program Files\Сетевой маркетинг".
Запускаю exe-файлы - не принимает пароли:
На второй картинке даже не сообщает, что пароль неверен.
Как заставить, чтобы принял и открылась программа?
Содержимое "WindowsFormsApplication.exe.config":
Код:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
    <configSections>
    </configSections>
    <connectionStrings>
        <add name="WindowsFormsApplication.Properties.Settings.baseConnectionString"
            connectionString="Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=&quot;C:\Program Files\Сетевой маркетинг\base.mdf&quot;;Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True"
            providerName="System.Data.SqlClient" />
    </connectionStrings>
</configuration>
Содержимое "WindowsFormsApplication1.exe.config":
Код:
<configuration>
    <configSections>
    </configSections>
    <connectionStrings>
        <add name="WindowsFormsApplication1.Properties.Settings.basetovarConnectionString"
            connectionString="Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=&quot;C:\Program Files\Сетевой маркетинг\basetovar.mdf&quot;;Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True"
        <add name="WindowsFormsApplication1.Properties.Settings.baseConnectionString"
</configuration>
Тип файла: zip Setevoy_marketing_all_images.zip (146.1 Кб, 14 просмотров)
malor вне форума   Ответить с цитированием
Эти ссылки помогут вам в решении проблемы
Скрытый "дефект" сетевой карты
При печати на сетевой принтер выходит надпись: "не хватает памяти, испорчен провод"
Старый 18.11.2013, 21:04   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
А соответствующие ключи системного реестра Вы тоже скопировали и установили?
Старый 18.11.2013, 21:33   #3 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
а про sql-сервер забыли? скорее всего эта прога использует оболочку для БД(которую вы и скопировали) sql-server'а, бд хранится отдельно от оболочки. стандартный логин - sa, пароль - пустой. если всё так, как я пишу - вам надо установить sql-express(2003, 2005, 2008, 2012 какой? смотрите на старой машине), выдернуть бд, бд подключить к sql на домашней машине, установить оболочку, прописать настройки. вот что деляется с прогами, кот используют sql
Последний раз редактировалось ilevar; 18.11.2013 в 21:40
ilevar вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:46.
