Ошибка "Run-time error "91" в MS Word
Виталий Е.
25 Мар 2009
Доброго всем вечера!
Подскажите пожалуйста, почему при открытии "Microsoft Word" постоянно всплывает сообщение от "Microsoft Visual Basic" такого содержания "Run-time error '91': Object variable or With block variable not set".
В интернете нашел много статей на эту тему, но я так и не понял - что конкретно нужно сделать, чтоб исправить эту ошибку и это сообщение не появлялось. Объясните, пожалуйста, чайнику доступным языком!
Виста и пакет MS Office 2007 лицензионные. Эта проблема появилась, кажется, после переустановки системы.
Спасибо!
Артём, колдовал по всякому. Как я понял необходимо удалить компонент Asses из пакета Офиса? Но он у меня изначально и не устанавливался. И сейчас при добавлении и установке компонентов указано, что он не доступен. Запускал программу "изменения текущих компонентов "Офис". Настройка "Офиса" идет, выполняется, но ошибка осталась. Может это связано с тем, что при установке Офиса07 я оставил с пакета 2003-го MsWord ?
Удалить надо все под чистую, да заново поставить... Уже и не знаю, что делать!
P.s. Про обновления только прочитал, сейчас попробую...
Виталик, попробуй по моим ссылкам выше скачать программы. Ну в крайнем случае переустанови Офис (понимаю, совет конечно "суперпрофессиональный", :) но зачастую лучше именно так, радикально, устранить проблему, чем тратить время и нервы на поиски заумных решений).
Кстати: обновления на Висту устанавливаешь? Если проблем с дороговизной трафа нет, то крайне рекомендую это делать, благо у тебя ОСь лицензия. Просто так ты решишь кучу проблем с системой и избежишь их в будущем..
Спасибо!
Пока придется повременить с решением проблемы. Завтра действительно попробую переустановить весь офис, мне это проще сделать.
Интернет, к сожалению, безумно дорогой через сотовый. Позже съезжу к брату на "безлимитку" так тогда уже скачаю все что ты посоветовал, и отпишусь о результатах...
Наконец-то смог найти причину возникновения этой ошибки! Оказывается я когда-то установил на компьютер переводчик "Promt", потом его стёр, но не обратил внимания, что он при установке интегрировал себя в Word в виде надстройки. При деинсталяции "Promt"-а эта надстройка в Word-е осталась. И поэтому, как я думаю, и появлялась эта ошибка "91". В параметрах Word-а во вкладке "надстройки" посмотрел путь к ней "C:\Users\Users\AppData\Roaming\Microsoft\Word\STARTUP\prmtd8.dat" и просто удалил её. После этого проблема исчезла. Интересно только, почему этот файл, оставшийся от "Promt"-а не удалился вместе с программой, ведь и систему после этого переустанавливал, и Office, и реестр очищаю регулярно. А все равно, пришлось остатки этого "Promt"-а вручную удалять и из реестра выдирать оставшиеся от него значения...
Так что всем спасибо за участие. Успехов!
[ В параметрах Word-а во вкладке "надстройки" посмотрел путь к ней "C:\Users\Users\AppData\Roaming\Microsoft\Word\STARTUP\prmtd8.dat"
Не могу найти в настройках :tehnari_ru_117:
C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\Microsoft\Word\STARTUP\prmted.dot
Как програмист отвечутыустановил Басик который комплектуеться Офисо,тоесть это значит что надо удалить Офис и Басик а потом сначало ставить Офис.Когда поставиш офис то надо будет поставить басик только зачем он тебе?
