01.08.2021, 16:55 | #1 (permalink) |
Как сгруппировать строки в Excel по данным столбцов (телефон, сайт, соц.сети)?
Пожалуйста, если тут на форуме есть кто-то, кто разбирается в Excel, или есть хоть какие-то предположения, как можно это реализовать, подскажите.... Вопрос очень сложный, уже не первый месяц в поисках решения, но пока ничего толком не смог придумать, поэтому решил задать вопрос на форуме. ********* Проблемный файл прикрепляю, чтобы вам было более понятно, о чем речь: https://yadi.sk/d/z0FNjYrN1e6UDA ********* Суть такая: есть ~30.000 магазинов. Каждый магазин = отдельная строка в таблице. НО среди этих 30.000 магазинов есть большое количество СЕТЕЙ (т.е. сеть магазинов "4 лапы" например, очень большая, и все магазины этой сети разбросаны по таблице конкретно). ******** В таблице есть следующие столбцы, к которым я пытался применить формулу ВПР, но не очень успешно, т.к. все равно не получается объединить все магазины... У меня получается сделать например так: - Формула ВПР на сайты (т.е. если есть строки, у которых есть 1 URL общий, то их сгруппировать). - Формула ВПР на одинаковые номера телефонов (т.е. если в таблице есть строки с одинаковыми телефонами, то их я могу сгруппировать). - Формула ВПР на одинаковые ссылки на соц.сети (т.е. если соц.сеть Вконтакте, Инстаграм, фейсбук и т.п. сходятся - то они сгруппировываются легко). НО этот способ работает не до конца... Потому что бывает ситуация, постараюсь описать максимально подробно: -- Строка №1 - 3 телефона, нет никаких дополнительных данных. -- Строка №10 - 3 телефона (1 из телефонов сходится с строкой №1), но есть ссылка на сайт. --- Строка №15 - 3 телефона (телефоны не сходятся с строкой №1 и №10), но сайт сходится со строкой №10. --- Строка №20 - 3 телефона (они не сходятся с другими), сайта нет, но есть инстаграм (которого нет в строках №1, 10, 15). ---- Строка №25 - 1 телефон (одинаковый со строкой №20), но нет инстаграма, есть ссылка на Вконтакте (которых не было ранее). ---- Строка №30 - 3 телефона (уникальных), есть ссылка на Вконтакте. И так можно продолжать в принципе дальше, но суть такая: понятно, что если телефон, сайт, соц.сети одинаковые, то это одна компания... НО как их объединить? Строки №1, 10, 15, 20, 25, 30 (из примера, это все образно, чтобы расписать суть проблемы). Через ВПР я не представляю, как это все отфильтровать. (+ пожалуйста, не пишите ответы что-то вроде - купи нормальную базу, и не думай о том, как фильтровать данные), потому что в любом случае, хотелось бы самому прежде всего разобраться с этой проблемой, т.к. даже в покупных базах, если их будет много, то можно столкнуться с такой же ситуацией... Буду рад любой помощи и совету, как это реализовать, если кто-то вообще когда-то занимался подобным) |
01.08.2021, 16:55 | |
Важная информация так же может находиться по данным ссылкам Не заходит в соц сети, выкидывает на сайт МВД. Посмотрите лог Подскажите сайт что бы прокачать телефон X2-00 Требуются журналисты/постеры на сайт (Фильмы mp4 на телефон) |
01.08.2021, 17:34 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Если я правильно понял вашу ситуацию то "До боли" просто!
К примеру: в первом левом столбце первой строки пишите главный признак (название сети магазинов), во втором и последующих столбцах - номера телефонов (каждый в отдельном столбце строки), в следующем столбце - название сайта, в следующем - соцсети (каждую в свой столбец) и т.д. Естественно, соблюдать порядок занесения информации по столбцам в каждой строке, т.е. если (предположим) в первой строке в восьмом столбце занесен адрес ВКонтакте, а следующим идёт Инстаграм, то и в последующих строках других торговых точек эта-же последовательность должна соблюдаться. То-есть, Вам нужно максимально разделить по столбцам индивидуальную информацию о торговых точках. Затем сгруппировать первый столбец по (предположим) алфавиту, а Ексель доделает всё автоматом в алфавитном порядке и далее по вторичным и последующим признакам каждой строки отдельно. В общем - всё стандартно, просто больше столбцов с информацией.
01.08.2021, 17:48 | #3 (permalink) |
И ещё: естественно, ту-же самую разбивку нужно сделать с адресами торговых точек - название города в одном столбце, название улицы в другом, номер дома в третьем.
Учитывая то, что в списке более тридцати тысяч строк - адова работёнка, даже учитывая автоперенос.
01.08.2021, 17:54 | #4 (permalink) | |
Просто бывает ситуация , когда например не заполнен сайт и ничего, названия магазинов тоже могут быть разными, а сеть в итоге одна..... И как это все сгруппировать - или кучей ВПР, или вообще думал, что может есть вариант какой-то, сделать это попроще(( + По адресу вообще нет смысла группировать, т.к. бывает что в 1 доме по адресу бывает 2-3 магазина разных компаний...( |
01.08.2021, 18:02 | #5 (permalink) |
Да то-же просто!
Если в какой-то строке нет сайта - оставляйте этот столбец пустым и продолжайте заполнять имеющуюся информацию в выбранной Вами последовательности занесения. В ситуации, когда сеть одна, а магазинов много и они под разными названиями - то в первом столбце пишите название сети, во втором Название магазина, в третьей название города, в четвёртой - название улицы, в пятой номер дома и т.д.А разве не бывает ситуации, когда на одной улице несколько магазинов одной сети и под одним названием, а номера домов разные? Сплошь и рядом!
01.08.2021, 18:20 | #6 (permalink) |
Тут я Вас огорчу!
Компьютер не обладает интеллектом и оперирует машинными кодами, которые мы, опосредовано, через "признаки" вводим в него. В данной ситуации: чем больше таких признаков (столбцов в строке, с соблюдением последовательности внесённой информации между строками) мы вносим - тем "легче и точнее" компьютер рассортирует информацию.
01.08.2021, 18:23 | #7 (permalink) | |
01.08.2021, 18:23 | #8 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Ой, не скажи )))
Жена, к счастью, уже бывшая, работает на порося... простите, на почте россии. В 1С один товар может оказаться под парой десятков наименований: ошибки операторов, окончивших школы в разных приходах, разные партии товаров, неодновременность доставок по области одной партии и куча других причин, включая разный порядок слов во многословных наименованиях или разное округление цифр. Цитата:
Простигосподи, но велик могучим руский языка. Вспомни рекомендацию Центрального штаба партизанских отрядов: " В шифровках ДО шифрования делать максимальное количество грамматических ошибок и кодировать вместе с ними. Русский поймёт, а враг зае..мучается раскодировать"
01.08.2021, 18:36 | #9 (permalink) | |
Да просто забивайте данные в определённой Вами последовательности, а потом фильтром отсортируете.
Вот я и написал: Цитата:
01.08.2021, 18:37 | #10 (permalink) | |
