18.07.2020, 21:43 | #1 (permalink) |
Не запускается Office 2019 с NAS Synology
Давно сюда не писал.))) Но уже всю голову сломал с офисом 2019. Короче проблема такая, на одном предприятии стоят компы и один NAS Synology, работают с офисными файлами через этот сетевой накопитель удалённо. Была проблема с Excel на одном из компов я переустановил весь Office 2019 и после этого перестали запускаться любые офисные файлы с этого компа которые находятся на NAS, перенесёшь на комп, всё отлично запускается, закинешь обратно, всё, не запускается. Появляется заставка Office 2019 и пропадает. Захожу в эту же папку с другого компа с таким же офисом, всё работает. Ставил старый офис, ничего. Запускал восстановление, толку ноль. Отключал брандмауэр, не помогло. Штатный антивирус заменил Авастом, тоже самое. В самом NAS копаться нет смысла, так как делал одну учётку с админскими правами для всех машин, если бы Synology хандрил у всех проблемы были бы. Стоит Windows 10 2004, проблемы начались как только я поставил новый Office. Но вот проблема, установка старого проблему не решает. Куда копать понятия не имею, буду признателен за совет. |
18.07.2020, 21:43 | |
Решение проблемы может находиться в похожих темах 1. 06. 2019. Не запускается служба Office Software Protection Platform Ищем системного администратора со знанием принципов работы NAS Synology, Москва |
19.07.2020, 18:26 | #3 (permalink) |
Сам нашёл решение проблемы. Помогло восстановление офиса, но не быстрое восстановление, от него толку нет, а восстановление по сети. То есть скачивание и установка оригинального дистрибутива. После этого всё заработало.
19.07.2020, 18:44 | #4 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
А в настройках безопасности ковыряться не пробовал? Например, добавить свой NAS-сервер в список доверенных узлов.
Убить всех человеков! |
19.07.2020, 18:53 | #5 (permalink) |
Он в списке доверенных стоит, настройки безопасности излазил от и до, экспериментировал по полной.
