PDF. Как убрать текст по диагонали?
dashak2000
17 Апр 2020
Есть очень хороший учебник в PDF
Наискось ВСЕХ страниц идёт серая надпись аршинными буквами
По началу вроде читать можно но через 5 минут чтения,
Читать просто невозможно
Кто умеет :!: подскажите как удалить эту гадость?
заранее большое спасибо
Подозреваю, что никак. Не, ну то есть если не считать диких способов типа сохранить все почти 400 страниц как JPG-файлы, потом в Paint'е пёрышком аккуратно выскрести надпись в каждом, потом сшить в PDF обратно. :D Это защита от пиратского распространения печатного варианта. Так и сказано: "не для друку".
никак не удаляется:( 2 день уже
    34.5 KB · Просмотры: 105
ого,ну если у вас не получилось, то там реально заморочились с защитой:))))
Удалить возможно, т.к. текст защиты присутствует отдельным слоем, просто надо подыскать лучший способ. Это не классический водяной знак, и Acrobat его видит.
может конвертировать в docx но у меня и в docx все равно не получается
если вас устроит формат txt, то без проблем
файл архивирован, т.к. форум не дает отправить больше 1мб
если нужно сохранить форматирование, то после конвертации в ворд, эти надписи являются объектами ворд арт и их при желании после выделения можно удалить, но к сожалению на каждой странице отдельно.
правда у меня 2007 офис, более современные может и позволяют это сделать оптом
ну почти вся гадость удалена - вполне читабельно :)
для уменьшения размера файла удален список используемой литературы, при необходимости возьмете в оригинале
спасибо огрoмнейшее, более чем читательно!!!!теперь будет чем заняться по вечерам:)))
