26.03.2007, 02:34 | #11 (permalink) |
26.03.2007, 02:34 | |
Посмотрите вот эти ссылки, возможно вы найдете разгадку своего вопроса в похожих темах Создание PDF из документов офисных приложений Мотоцикл без документов Соединение документов. Подскажите программу для конвертации ДВД фильмов в MPEG-4 или AVI Посоветуйте програму для пакетной конвертации |
29.03.2007, 00:31 | #12 (permalink) |
Практически с любым фотоаппаратом идет диск с програмным сопровждением и там есть проги для обработки текстовых файлов(фото), ими никто не пользуется НО они оплочены.
Я думаю это не будет незаконно.:) |
13.02.2009, 06:45 | #13 (permalink) |
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
вчера взял у знакомого аперативку,засунул ее во второй слот,после этого компьютер не грузится,работают все вентиляторы,мышка реагирует,монитор как будто в спящем режиме или экономия энергии,на системнике горит лампочка зеленая,лампочка загрузки не горит(это которая мигает когда винчестер грузится),винч вроде работает,сидюк работает,биос не грузится...что может быть?
13.02.2009, 09:36 | #15 (permalink) |
Вытяни память из слота и визуально погляди на контакты в слоте. Нет ли где нибудь загнутых контактов или может че попало в слот. От пыли почисть.Если не поможет значит не совместимы планки.
13.02.2009, 09:56 | #16 (permalink) |
дело в том что я уже как только не ставил память, и оставлял родную и убирал ее а ставил другую,смысл в том что комп не грузится вообще ни с какой планкой...
Добавлено 02.13.2009 07:02:54: А может быть такое,что я свою планку спалил вместе с той?и комп теперь включаться отказывается? |
13.02.2009, 10:31 | #20 (permalink) |
я почистил,ничего не дает...а если из компа достать все планки,он так же не включится?кто нить пробовал?
конвертация в word |
