04.10.2016, 10:34 | #1 (permalink) |
Можно ли программы 1C, СУФД, ПФР, ОСБ и Статистика перенести на другой комп?
Главбуху купили новый комп, но теперь туда надо установить программы: 1C, СУФД, ПФР, ОСБ и Статистика. Все они есть на старом компе, но как то их надо перекинуть на новый комп. На сколько мне известно 1С это платная программа и наверняка ее придется устанавливать с нуля за деньги. Нет ли какого нибудь способа при котором можно просто скопировать все эти программы на новый комп и что бы они работали? Помогите пожалуйста, заранее всем спасибо!!! |
04.10.2016, 10:34 | |
Может быть проблема давно решена, посмотрите в похожих обсуждениях Windows и ms dos на одном диске, можно ли перенести dos на другой как перенести систему с виртуалбокса на другой компьютер? При загрузке на комп игры или другой программы он вылетает из системы Перенести установленный Win с одного ЖД на другой |
04.10.2016, 11:10 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Лицензионная 1С имеет аппаратный ключ. Ей поровну, где стоять. При установке с родного дистрибутива есть пунктик "Установка драйвера защиты". Ставишь, втыкаешь USB или LPT ключ, с последним могут быть проблемы на современных компах, и работаешь.
04.10.2016, 15:55 | #5 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Сделайте выгрузку данных, установите соответствующие программы на новый компьютер и импортируйте базы из выгруженных бекапов. Для некоторых программ нужно будет установить корневые и личные сертификаты, которые сначала также можно экспортировать из хранилищ и установить на новую систему.
04.10.2016, 17:08 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
Знаю только что базы перенести не сложно, просто скопировать, саму 1С скопировать врятли получится - нужна настройка. Если у вас ответственная организация, то советую вызвать человечка, для настройки данной программы - не пытайтесь лезть в бутылку, клонирование системы может не сработать.
Самое главное: сохраните базы на флешку - их 1С никак не дублирует и не защищает от "несчастных" случаев. |
04.10.2016, 17:32 | #7 (permalink) |
Пользуюсь и тем, и другим способом в зависимости от ряда факторов. Основной - время настройки компа. Чем быстрей - тем лучше. Но и про качество не нужно забывать. Архивация данных до начала работ обязательна!
P.s. Есть еще третий вариант - миграция с одной ОС на другую средствами Windows. |
04.10.2016, 18:57 | #8 (permalink) | ||
support
Способ переноса 1С-ки зависит от версии платформы. |
12.10.2016, 20:43 | #10 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Насчет ПФР и Статистики (если речь идет о Формах Статотчетности), то лучший вариант - поставить их с нуля, версии доступны в интернете, а сверху установленной закинуть старые файлы с БД и формами. Нередко пользовались таким способом, работало без проблем.
