Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы > Офисные
Старый 06.08.2016, 00:32   #1 (permalink)
YouShouldBrushYourTeeth
По умолчанию Сложность с созданием диаграммы в Openoffice Writer
Есть проблема с построением диаграммы в OpenOffice Writer и LibreOffice Writer. Создал таблицу, в главном меню выбрал Вставка>Объект>Диаграмма. Появился мастер диаграмм. В области построения диаграмм появились три диаграммы, которые openoffice создаёт для примера. Выбрал тип диаграммы (Линии). Нажал кнопку Далее. Далее нужно было выбрать диапазон данных:
Справа от окна "Диапазон данных" нет кнопки для выбора диапазона.
Такая ситуация и в OpenOffice 4.1.1, и в OpenOffice 4.1.2, и LibreOffice 4.3.3.2.
Ввёл диапазон в виде "Table1. A1:E4" (как указано в справке openoffice) в поле ввода диапазона. Поле осталось красным, а после нажатия кнопки далее ничего не происходило, будто я ввёл диапазон неправильно.
Можно вводить данные через таблицу данных диаграммы, выбрав соответствующий пункт в контекстном меню, но каждое значение при этом надо вводить по отдельности. Наверное, есть способ ввести весь диапазон значений сразу.
Уроков по созданию таблиц в openoffice writer я вообще не нашёл, либо нашёл не подробные, а по справке openoffice диаграмма не создаётся.
Как же построить диаграмму по таблице?
YouShouldBrushYourTeeth вне форума   Ответить с цитированием
Внимательно пролистайте похожие темы
4 действия арифметики в Таблице OpenOffice.org Writer
диаграммы F/N F/G
Старый 06.08.2016, 10:33   #2 (permalink)
b.kollerov
любитель самоделок
Аватар для b.kollerov
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 20 раз(а) в 10 сообщениях
В OpenOffice 4.1.2, в созданной предварительно таблице, диаграмма строится следющим образом:-вставка-объект-диаграмма-мастер диаграммы-тип диаграммы-линии-только линии-готово.Внизу слева, на панели инструметов щёлкнуть значёк "линия" (он отмечен на моей картинке красной стрелкой) и рисуеш линию, после щёлкнуть ЛКМ рядом, потом ПКМ по нарисованной черте, появится таблица для настройки типа ,цвета и ширины линии, после выбора параметров линии -ОК, и т.д.
С уважением Борис.
b.kollerov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2016, 05:19   #3 (permalink)
Это не то. Так придётся рисовать график от руки.
Старый 07.08.2016, 10:04   #4 (permalink)
b.kollerov
любитель самоделок
Если не хочется рисовать линиями, то возьми прямоугольник вместо линии. Внизу слева, на панели инструментов щёлкни значок "прямоугольник", и лепи из него что угодно.
С уважением Борис.
Старый 08.08.2016, 12:41   #5 (permalink)
Нет, так не серьёзно. Диаграмму надо строить по таблице. В первом сообщении я соврал, я не создал таблицу, а скачал файл с таблицей. По этой таблице не строилась диаграмма. Потом я создал файл с таблицей и по ней без проблем построилась диаграмма. Сложность преодолена. Программа строит диаграммы как положено, а мне попалась какая-то проблемная таблица.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:15.
