Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы > Офисные
Старый 05.09.2008, 16:58   #1 (permalink)
kate-radio
Smile Трудности в Excel
Привет всем! Уменя такой вопрос: как в программе Excel установить закрепление сразу нескольких областей так, чтобы наименования поочередно отображались. Т.е., чтобы сначала оставался один заголовок (например: овощи), а затем он скрывался и оставался другой (фрукты). Чтобы было понятнее, это нужно для электронной версии прайс-листа. Вот такая проблема! Подскажите, кто знает!
kate-radio вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, этот вопрос уже решен ранее одним из участников форума
Придумываем трудности
Excel, Pdf, Doc + Php
трудности с просмотром видео вконтакте
Трудности с NEC
Excel
Старый 05.09.2008, 18:21   #2 (permalink)
VedebellO
Аватар для VedebellO
Не очень понятно, что же вы хотите.
Может, надо раскрывающийся список? Тогда это в группировках.
Сначала меню Данные - Группа и структура - Настройка. Тут надо поставить галку в строчке "итоги под данными".
Затем выделить все строки, включая главный заголовок (т.е. ОВОЩИ, морковь, капуста, и т.д.) далее меню Данные - Группа и структура - Группировать. Теперь напротив ОВОЩИ будет плюсик, нажимая на него можно раскрывать остальные строки и закрывать их.
Если нужно что-то другое, поясните более понятно.
VedebellO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2008, 13:49   #3 (permalink)
kate-radio
По умолчанию И снова Excel
Спасибо за ответ, это тоже пригодится, но мне нужно немного другое. Нужно, чтобы когда крутишь колесико мыши, можно было просмотреть все овощи и при этом сам заголовок "ОВОЩИ" оставался вверху, а когда очередь дойдет до фруктов, то появлялся заголовок "Фрукты" вверху, а "Овощи" исчезал и т.д.
Старый 08.09.2008, 14:00   #4 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Окно - закрепить область, сверху пишите заголовок, а при прокрутке рабочего поля, заголовок например "овощи" будет один и тот же, а "морковь", "капуста", "редиска" будут меняться. А фрукты можете замутить на отдельной странице, или закрепить отдельную область для них. У меня товарищ одно время семенами занимался, ему прайс с базы присылали там все было именно так - астры отдельно, тюльпаны - отдельно, крути-ищи нужный сорт!!!
Старый 08.09.2008, 16:36   #5 (permalink)
VedebellO
На одном листе фиксировать горизонталки больше одной нельзя, однозначно.
Старый 08.09.2008, 16:42   #6 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Vedebello, так можно на другом листе все замутить. Один лист-овощи, другой-фрукты, третий-ягоды и т.д.
Старый 09.09.2008, 12:38   #7 (permalink)
VedebellO
Сообщение от D1M Посмотреть сообщение
Конечно. И только так. Но насколько я понял, автор интересуется, можно ли зафиксировать больше одной области на ОДНОМ листе. Только если один по горизонтали, и один по вертикали, и никак иначе.
Старый 09.09.2008, 16:52   #8 (permalink)
kate-radio
Спасибо всем, именно это и было нужно!
excel
Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.
