Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы > Офисные
Старый 06.08.2008, 19:57   #1 (permalink)
AGmb
По умолчанию Настройка Outlook Express
Не получается настроить почтовую программу Outlook Express. Все настройки установленны правильно, включая POP3 и SMTP, почту принимаю, но не могу отправить, выдает сообщение:
Не удается отправить сообщение, поскольку сервер отказался принять адрес одного из получателей. В письме был указан адрес: 'reklama@da.ua'. Тема 'Симферополь-заказ на пазлы.', Учетная запись: 'Photolab', Сервер: 'smtp.ukr.net', Протокол: SMTP, Ответ сервера: '550 Nastrojki pochtu tut - http://wiki.ukr.net/', Порт: 25, Защита (SSL): Нет, Ошибка сервера: 550, Код ошибки: 0x800CCC79
Соединение было неожиданно прервано сервером. Возможными причинами этого являются сбои на сервере, сбои сети или длительное отсутствие активности. Учетная запись: 'Photolab', Сервер: 'smtp.ukr.net', Протокол: SMTP, Порт: 25, Защита (SSL): Нет, Код ошибки: 0x800CCC0F
Настраиваю уже не первый рази все получалось, но сейчас ничего не могу понять....
AGmb вне форума   Ответить с цитированием
Темы, которые аналогичны вашей так же встречались на нашем форуме
Ошибка в Outlook Express
Outlook express: не отправляется изображение
Outlook Express
Как из Outlook express 6 все перенести в The Bat?
Старый 06.08.2008, 22:07   #2 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
На какой сервер почты?
s_vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2008, 22:30   #3 (permalink)
o1eg
Раньше проблем с отправкой не было ?
Заюзай The Bat или через WEB интерфейс.
o1eg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2008, 23:49   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
AGmb
1. На самом почтовом ящике включите защиту от спама;
2. Проверьте не блочит ли брандмауэр;
3. Настройте приложение Outlook Express по-новой...
Старый 07.08.2008, 13:17   #5 (permalink)
AGmb
Сообщение от Leon8885
AGmb
Заново настраивал уже несколько раз... Брандмауэр выключил вообще, но ничего не помагает...
Старый 07.08.2008, 13:42   #6 (permalink)
DVG
Аватар для DVG
на счет "защиты" не знаю но подобное бывает из-за неправильного адреса ящика либо же ящик закрыт(ликвидирован) по каким-либо причинам. если на остальные шлет нормально то не парьтесь
DVG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2008, 13:47   #7 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Сообщение от AGmb
Значит проблема в настройках самого почтового ящика..
Старый 07.08.2008, 16:19   #8 (permalink)
AGmb
Сообщение от DVG
ТОгда почему я без проблем и отправляю и принимаю почту с этого же ящика, но только через, скажем Opera?
Старый 07.08.2008, 16:26   #9 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
AGmb
Ну ты сравнил Opera и Outlook Express - это абсолютно разные приложения. Другое дело настройки почтового ящика: да, с него отправляешь/получаешь почту, но есть такие вещи, как обращение программы, к этому самому ящику, настройки соединения не только самого приложения...
Старый 07.08.2008, 16:52   #10 (permalink)
AGmb
AGmb
Понятно, что приложения разные, но только ящик почтовый работает. А вот Outlook Express не хочет отправлять письма. Где какие настройки надо проверить в Outlook Express. Сервера входящей и исходящей почты указаны верно, пароли на ящики тоже, что еще может быть не так?
outlook express
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
