#11 (permalink) |
Не отчаивайтесь если ответа нет, возможно эта тема уже обсуждалась ранее Outlook Express Настройка Outlook Восстановление баз Outlook |
#12 (permalink) |
Вопрос у меня такой,в последнее время особенно за последний месяц,несколько раз была такая проблема:включаю комп и не с того ни с сего он начинает как то непонятно шуметь и издавать длинные гудки как на телефоне,монитор даже невключается.Но после нескольких попыток комп всетаки загружается и нормально работает примерно минут 5,после чего сам отключается и начинаются опять же длинные гудки.После повторного включения примерно через пару часов опять всё работает как ни в чём небывало.С чем это может быть связано?????
Заранее спасибо!!!!!! |
#14 (permalink) |
Материнская это тоесть системная????если да то вроде бы вот:
Поле Значение Свойства системной платы ID системной платы 06/21/2007-NV-MCP61-6A61KG06C-00 Системная плата Gigabyte GA-M52S-S3P v1 Свойства шины FSB Тип шины AMD Hammer Реальная частота 200 МГц Эффективная частота 200 МГц Частота HyperTransport 1000 МГц Свойства шины памяти Тип шины Dual DDR2 SDRAM Ширина шины 128 бит Соотношение DRAM:FSB CPU/7 Реальная частота 330 МГц (DDR) Эффективная частота 660 МГц Пропускная способность 10562 Мб/с Физическая информация о системной плате Число гнёзд для ЦП 1 Socket AM2 Разъёмы расширения 4 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16 Разъёмы ОЗУ 4 DDR2 DIMM Встроенные устройства Audio, Gigabit LAN Форм-фактор ATX Размеры системной платы 210 mm x 300 mm Чипсет системной платы nForce6100-430 |
#15 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Все понятно. На Вашей плате используется Award BIOS. Расшифровка сигнала здесь Сигналы BIOS, что-то с оперативной памятью.
#16 (permalink) |
Повторяющийся длинный сигнал - Сбой ОЗУ,
Если иногда запускается, то возможно плохо в слотах сидят. попробуй несколько раз вытащить-вставить модули памяти. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%...%BE%D0%BA_BIOS |
панель в outlook |
