03.10.2015, 20:48 | #1 (permalink) |
Как перевести файл с расширением .jpg в Word?
Пользователь сказал cпасибо: | DiM (03.10.2015) |
03.10.2015, 20:48 | |
Не обделяйте вниманием данные ссылки Sisulizer: как перевести файл English.lng Перевести с Паскаля на Си |
03.10.2015, 20:51 | #2 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
JPG в Word? Это как написать фотографию. Програмку какую-нить для просмотра типа иван вью поставтье и смотрите.
03.10.2015, 20:57 | #3 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
клацнуть правой кнопкой мыши на файле - выбрать "копировать", затем в ворде на поле документа опять клацнуть правой кнопкой мыши и выбрать "вставить"
03.10.2015, 23:20 | #7 (permalink) | |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
elena - файлы с таким расширением ***.jpg ( или ***.jpeg ) это файлы с картинками (фото). Просматривать можно штатным просматривателем под WINдой, а можно альтернативой - например есть программа Paint.NET (как уже советовал Николай С)
Найти эту программу можно набрав её название в поисковке. Если нужно именно вставить файл с расширением ***.jpg именно в документ Word - тогда Цитата:
03.10.2015, 23:35 | #8 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
В Ворд картинки вставлять лучше из меню - вставка - рисунок - из файла - выбрать из обзора вашу фото. В этом случае, при сохранении, вордовский файл будет гораздо легче чем в предложенном способе.
03.10.2015, 23:44 | #9 (permalink) |
Да, действительно так намного легче - давно в Ворде не работаю - забыл уже.
04.10.2015, 08:04 | #10 (permalink) |
блин, ну если ворд- это текстовый редактор, следовательно, в формате jpg-текст, то бишь картинка текста, который мне нужно редактировать.
программа ABBYY FineReader ПРЕКРАСНО конвертирует в ворд!!!! |
