14.03.2008, 22:18 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
14.03.2008, 22:18 | |
Дам вам ссылки на темы которые схожи с вашей Пропадают драйвера и устройства Удаление драйвера Два устройства IDE Драйвера на устройства Toshiba satellite l30-113 |
14.03.2008, 22:34 | #12 (permalink) |
traktor95
Активная сетевая карта внешняя или встроенная? Если внешняя, то надо отключить встроенную. Заходишь в BIOS: Features Setup>Ethernet Device - Disabled |
15.03.2008, 14:32 | #15 (permalink) |
ТЫ не мог бы скрин выкинуть?
06.11.2009, 18:33 | #17 (permalink) |
No Drive detected
Значит так обьясняю ситуацию, уронил ноутбук(Dell Inspiron 1525) после этого при включении слышно какое то попискивание и появляется черный экран где написано :
internal No bootable devices--strike F1 to retry boot, F2 for setup utility Press F5 to run onboard diagnostics При нажатии на F5 проводится диагностика устройств(проводится в биосе) и на устройстве Hard Drive вылетает ошибка вида Error Code 0141 Msg: Error Code 2000-0141 Msg: Hard Drive - The given error code and message can be used by Dell Описал все подробно как есть главное подскажите что все это значит???? |
06.11.2009, 18:41 | #18 (permalink) |
Зайдите в биос и посмотрите, похоже что материнская плата винчестер "не видит" Причины могут быть разные: отошел шлейф данных или питания, а может и головки считывающие по блинам царапнули, тогда винту каюк. В первую очередь советую визуальный осмотр.
06.11.2009, 18:51 | #19 (permalink) | |
а что дальше посоветуете делать, вы не вкурсе какова стоимость жиска и легко его найти ли? |
06.11.2009, 19:00 | #20 (permalink) |
Стоимость диска зависит от его объёма, торгуют ими там же где и запчастями для "обычных"компов. Загрузитесь с любого загрузочного диска (лучше Live CD) чтобы убедиться что остальные компоненты ноута в порядке. Если сами с компьютерами на Вы, то лучше отнести в сервисный центр, может и правда просто шлейф отошел.
удаление драйвера |
