03.03.2008, 17:05 | #11 (permalink) |
Заходи в BIOS и проверяй порядок загрузки, должен быть такой: 1.Винт 2.Опт. привод 3.Флоп(если нужен) RAID-конроллер ты можешь отключить, он тебе не нужен: BIOS>Advanced>Promise Controller: Disabled |
03.03.2008, 17:05 | |
Ваша тема схожа с этими, рекомендую внимательно прочитать Драйвер для контроллера USB 2.0 Драйвер для контроллера Самопроизвольное отключение дисков от RAID контроллера. Драйвер SM контроллера шины Выбор видеокарты на ASUS P4P800-E Deluxe ASUS MAXIMUS EXTREME или ASUS P5E3 DELUXE |
03.03.2008, 19:27 | #12 (permalink) |
Для обновления BIOS закинул на загрузочную дискету последний Afudos 2.26,далее пробовал установить биосы версий 1002,1008,1010.001,1009,1003, переименовывая названия их файла на P4P800-E.rom,в соответствии с запросом EZ Flash. Происходит успешная запись данных и предлагается перезагрузка.При последующей перезагрузке всё равно пишет-биос не установлен,SMOS wrong и предлагает через клавишу F2 загрузиться по дефолту,ну а потом происходит нормальная загрузка ОС.В чем тут ошибка?
Верхняя строка при загрузке: FastTrack 378(TM) BIOS version 1.00.0.37 Может эти данные о чем то скажут? В итоге,выкрутился так:после установки биоса(ззял последний,1009) и перезагрузки как всегда выскочило что-то вроде SMOS cheksume bad и предложило 1)F1 Setup 2)F2 загрузка по дефолту зашел F1 и выключил Promice Controller,больше комп при включении не ругается,при проверке версии биоса пишет1009-т.е.то,что установил,тогда как в случае загрузки по дефолту показывал 1002. |
04.03.2008, 11:57 | #13 (permalink) | |
29.10.2009, 17:28 | #14 (permalink) |
Нужна помощь по настройки одновременной работы WiFi и LAN
В общем такая ситуация у меня на работе стоитвнутреняя локалка без инета но по ней язахожу на удалёный рабочий стол и работаю. Купил себе USB модуль WiFi поставил поимал точку ( ктото около работы включил халявный инет) вот и проблема заключается в том что когда включена сеть LAN то к меня нет доступа к нету через WiFi стоит мне выключить LAN как я без проблем могу зайти на яндекс и так далее. но LAN мне полюбому нужен включеным что делать подскажите плзоченьнадеюсь нвашу помощь
29.10.2009, 18:15 | #15 (permalink) |
Объясните подробно, сколько вешать в граммах
Для начала неплохо бы, хотя бы, версию и наименование ОС, а совсем хорошо, если ещё и вывод команды route print (для Windows). Да, ещё сетевые маски и адреса в соединении для Wi-Fi и локальной сети.
---------- Добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:15 ---------- По-ходу, как раз налицо конфликт в пересечении сетей - на Wi-Fi и на локалке, скорей всего, настроен DHCP на 192.168.0.x - отсюда и засада... И из засады этой выхода, по-ходу, нет, т.к. 2 сервера имеют один IP-адрес. Разве что поднять у себя виртуальную машину... |
asus p4p800-e |
