25.10.2009, 01:59 | #52 (permalink) |
Можете еще попробовать разобрать сам блок питания, почистить от пыли и посмтреть визуально что там с ним твориться на предмет конденсаторов и т.д.
Ну если есть у кого то из друзей отдолжить Блок питания на пару часов, то отдолжите и попробуйте. Ну еще поставьте сисмему еще раз поновой с полным форматированием. Если не поможет, то тогда уж точно в сервис. |
25.10.2009, 12:10 | #53 (permalink) |
Здраствуйте, такая же проблема как и у гыук1111. Изображение на экране зависает, а мышкой можно двигать, началось недели 2 назад, после покупки новой видюхи (GF GTX260 896mb) и БП(530W). Вчера переустановил винду, думал может из-за неё (она давно уже стояла), но всё равно зависает... Может дадите какой-нибуть совет или мне проделать всё, что вы гыук1111'у говорили?
04.11.2009, 22:06 | #55 (permalink) |
гыук1111, ну что, не нашёл причину?
11.01.2010, 10:37 | #57 (permalink) |
Нашлась проблема) У меня мать не "поддерживала" мою новую видюху, ставишь видюху по слабее, работает всё норм, ставишь мою, зависает. Поставил материнку по ловчее, всё работает прекрасно.
11.01.2010, 16:24 | #58 (permalink) |
помочь решить проблему не могу, но точно могу сказать, что проблема не в программах. У меня с компом то же самое, больше длух лет. Кстати только лчера Я задал тотже вопрос здесь на форуме, толкового ответа пока нет. Я был уверен что дело в винчестере, поменял, пару дней норма, а потом все как и раньше. Поставил на вмнчестер кулер, изменений нет. Когда после зависания не хочет запускаться, привключенном питании отсоединяю, а через несколько секунд подсоединяю разьем питания жесткого диска, обычно помогает. Так что дело и не в плохом контакте, менялись и жесткий диск и шнурки. Тестирование ничего не дает, комп может работать нормально зачастую длительное впемя, показывая норму при всех тестах. Так что если найдется кто то достаточно головастыйчтобы понять в чем дело и чем можно помочь скиньте ответ и мне Andrey-1603@yandex.ru
12.01.2010, 04:54 | #59 (permalink) |
гыук1111. У меня похожая проблема. Правда мышь работает, а команду не могу делать. Но я заметил, что виснет тогда когда я не активный, т.е. фильм смотрю, плэер работает, или просто, качаю что либо. Вот тогда виснет. Ещё окно иногда выходит. BIGDOG установил проблему и должен быть завершён. (это на немецком, у меня win. немецкий)
Началось после того, как проблема была с графикой, не было сигнала. |
драйвер |
