25.10.2009, 00:18 | #41 (permalink) | |
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:18 ---------- Нет никакой закономерности в зависаниях)) Это может произойти сразу после загрузки или же через 10-20-50 минут..Только в играх зависает через 1-2 минуты. |
25.10.2009, 00:25 | #42 (permalink) |
Тогда придется снимать еще раз!
Компьютеру уже четыре года возможно что то поокислялось в соединениях. Нужно сделать так называемый CleanUP, то есть все разъемы в системнике повынимать и повставлять несколько раз.Шлейфы, питание и т.д., при подключении должна быть уверенность что все подключено плотно и добротно. Так же вынимаем аккуратно оперативную память (стараясь поменьше трогать пальцами микросхемы) и чистим ластиком желтые контакты с двух сторон. Если модулей оперативки два, то меняем их местами. Так же вынимаем видеокарту и проделываем то же самое с чисткой. ------ Пробуйте и отпишитесь. ---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:25 ---------- Забыл, когда снимите крышку посмотрите на блоке питания сколько написано на нем мощьность в Ватт. |
25.10.2009, 00:51 | #43 (permalink) | |
Мощность 300w. А что то от мощности еще зависит? ---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:51 ---------- Форматирование производил быстрое в NTFS,не полное..Думаете из за этого может быть проблема? |
25.10.2009, 01:04 | #45 (permalink) |
25.10.2009, 01:06 | #46 (permalink) |
От мощности зависит очень многое!
Все что внутри в системнике создает нагрузку на БП. И если он не справляется с нагрузкой могут быть зависания, перезагрузка без видимых причин и различные сбои. БП уже не новый и от него надо плясать прежде всего, так как он не вечный и с ним могут быть проблемы он может уже и не вытягивать нагрузку. ----- Можно попробовать отдолжить у друзей на время заведомо рабочий БП и попробовать как будет работать машина. ----- Почистили оперативу и видео - это хорошо!!! А кабели питания которые идут к материнки вынимали и всавляли? И очень сильно интересуют шлейфы и питание к винчестеру их вынимали? Так же можно попробовать на время отключить привод DVD, ну и отрубите дисковод на дискеты. Вынимайте с дисковода питание и шлейф.(если конечно он у вас есть) Винчестер у вас IDE (широкий шлейф)? Есть ли еще разъемы на материнской плате для подключения винчестера? Если есть то пробуйте подключать винчестер в другой разъем. ---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:06 ---------- Вы не отписали Винду ставили поверх или с полным форматированием раздела C: ? |
25.10.2009, 01:10 | #47 (permalink) | |
---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:10 ---------- Забыл отметить важный на мой взгляд факт - бывает такое,что компьютер работает и на секунду гаснет экран,затем снова нормально все |
25.10.2009, 01:16 | #48 (permalink) | |
Сорри вы отписали уже про форматирование.!!!
Нужно ставить систему с полным форматированием в NTFS !!! ----- Еще с того что я понял проблемы могут быт: 1. Блок Питания может не вытягивать нагрузку. 2. Винчестер или другое оборудоване плохо не плотно подключено. 3. Проблема с самим винчестером. 3. Проблема со шлейфом на винчестере. ---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:16 ---------- Цитата:
Видеокарта у вас стояла с самого начала или докупали? ---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:16 ---------- Пробуйте хоть как-то разгрузить БП, то есть отключить привод DVD и флоппи дисковод и включить без них. |
25.10.2009, 01:31 | #49 (permalink) | |
Нужно выполнять полное форматирование,я понял,но неужели за этого могут быть ТАКИЕ проблемы? Учитывая,что они начались на винде,которая была поставлена довольно давно.. ---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:31 ---------- Просто тупо вытянуть из них все провода?)) |
25.10.2009, 01:36 | #50 (permalink) | |
А в БП со временем могут быть проблемы с конденсаторами, они могут "подтекать" или повздуваться от нагрузки, ему ведь уже 4 года. ---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:36 ---------- Да с привода DVD и флоппика просто тупо вытянуть питание и шлейф (провода). |
драйвер |
