02.01.2013, 00:06 | #1 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Звук VIA HDA VT1708S WinXP
Купил три материнки ASUS P8H61-MX для регистраторов переговоров на работе. Имеется проблема со звуком в системе WIN XP. Звук встроенный. Микруха VIA VT1708S. В семерке драйвер ставится сам при установке системы и звук есть. Оставил бы семерку, но регистратор с АЦП звука требует хрюшку. Скачал с сайта каталога драйверов универсальный драйвер для моего устройства VIA HD Audio с требуемым кодом для хрюхи VEN1106 DEV_0397. По идее должно все пойти, но драйвер ставится не до конца. Вроде как все установилось, но выкидывет сообщение мастера установки - с этим устройствам проблемы и может работать неправильно. В устройствах на драйвере желтый вопрос. Как не бился так и не могу ничего поделать. У кого есть идеи или решения, заранее спасибо. Зве.. не пробовал, вроде как на работе нельзя, может там все встанет? |
02.01.2013, 00:06 | |
В схожих топиках возможны ответы которые разрешают проблему Проблема со звуком VIA VT1708S и ATI SB750 WinXP vs Win98 Установка winXP |
02.01.2013, 15:54 | #5 (permalink) |
Ретро
Попробовал хрюху от злых животных- звук сам поставился. И этот UAA в системных устройствах стоит. Буду пробовать нашу корпоративную хрюху SP3.
Вообще говоря пожалел что купил эту материху - писяйных разъемов старых нет, а они как раз нужны для некоторых писяйных АЦП регистраторов. Придется использовать только для USBшных АЦП. Да и еще момент. Впервые встретился в этой матери - акронисы не видят жесткий диск. Хотел скопировать систему, чтобы еще раз не ставить, ан фигу вам....ставьте заново систему, пожалуйста. Чтобы это значило? |
02.01.2013, 16:25 | #9 (permalink) |
Ретро
Понятно. Здесь похоже управление SATA в южном мосту, если можно его так назвать. Надпись чипа под радиатором, не могу снять., северного нет на матери. Какая-то урезанная версия из дешевых за 1200 рублей.
Придется обойтись без архива. |
02.01.2013, 19:57 | #10 (permalink) |
Ретро
Daniellos,
большое спасибо, так и есть в хрюшке SP3, звук встал нормально. |
