08.12.2007, 04:46 | #1 (permalink) |
Драйвер для NEC D720102
08.12.2007, 04:46 | |
Эти темы схожи с вашей и я рекомендую прочитать их Драйвер Драйвер Драйвер |
10.12.2007, 08:24 | #3 (permalink) |
Так и поступил. Установил SP2. Проблема снялась. Установил также второй винт и добавил памяти. Два вопроса: не будут ли перегреваться друг о друга винты (как этого избежать)? И второй вопрос: на одной линейке стоит память 256 МВ на другую поставил 512 МВ. Это корректно?
31.08.2009, 16:43 | #4 (permalink) |
Глобальный апгрейд
Доброго времени суток, уважаемые! Помогите решить проблему, может кто сталкивался с чем-нибудь подобным.
После апгрейда от старого компа остались только корпус, DVD-ROM и Жесткий диск Сигейт Барракуда. Первоначально получилась следующая конфигурация: Intel Core 2 Duo E7400 MB AsRock P45TS 2 модуля DDR3 Patriot PSD32G13332 Sapphire HD 4850 512MB ST3500410AS, ST3250410AS DVD-RW Optiarc AD-7201S,CDW/DVD Toshiba SD R1612 блок питания OSZ 600W. С самого начала столкнулся с проблемой CRC. При установке с дисков(неважно, с лицензии и с пиратки), программы устанавливались то нормально, то выдавал ошибку контрольной суммы. Прогнал память MemTest-ом - ошибок нет (прошел 15 циклов). Пробовал Дисководы на другом компе - ошибок CRC не дают. Устновил самый последний BIOS на MB, никакой разницы. Да еще постоянно скидывался видеодрайвер. Все драйвера были самых последних на тот момент версий. Решил, что проблема в материнке, заменил на Gigabyte GA-EP45T UD3LR, одновременно заменил видюху на Gigabyte GF9800GT. Проблема CRC осталась. Причем в разных ОС (установлены XP HE и Windows 7) c одного и того же диска установка запинается на разных файлах. И даже в одной ОCи при каждой установке спотыкается на разных файлах. Аналогично с файлами скачиваемыми с Интернета. То нормально устанавливается, то ругается опять же на контрольную сумму файлов либо что архив поврежден. Жесткие диски и форматировал оба и CHKDSK-ом прогонял- никакого улучшения. А иногда еще и BSOD выскакивает и ругается на память!? Может кто подскажет, в чем тут может быть проблема? заранее спасибо! |
31.08.2009, 16:50 | #5 (permalink) |
09.09.2009, 16:01 | #9 (permalink) |
Еще раз доброго времени суток всем!
Поменял оперативную память на 4 модуля по 1 гигу, память взял из списка совместимой от производителя материнской платы. Все косяки исчезли!!! Спасибо за помощь! |
nec d720102 |
