Отсутствие драйвера на привод hp DVD A DH16AAL ATA
Статус
А что Вы скачивали , можно скрин.
То, что по ссылке, на мой привод, не на этом компьютере, возможности показать нет. Завтра только к нему доступ будет.
Я вот это скачивал.
    47 KB · Просмотры: 142
Да и я тоже (DH16AAL), 6,6 мб, там еще и ниже ссылка есть.
А точно этот файл , а нижняя ссылка наверное и есть сканер для поиска и обновления драйверов его не надо скачивать.
Значит сканер скачал, щелкал по обеим, из-за того, что не мог понять, почему не скачивалась, инет тормозил.
Спасибо за подсказку. :tehnari_ru_244:
Значит по верхней. Там будет все автоматически?
Та же программа.
    22.3 KB · Просмотры: 120
    6.3 KB · Просмотры: 123
    42 KB · Просмотры: 664
    36.8 KB · Просмотры: 257
    32.3 KB · Просмотры: 171
    61.9 KB · Просмотры: 1,735
    38.3 KB · Просмотры: 144
Ааааа!! Удалил драйвер на жд! Инсталляция-что это?
Вернул, но вроде вин их сама нашла...
    82.3 KB · Просмотры: 402
Так установился драйвер,или как?
Нет.Я сегодня не пришел. Не установил не чего на тот компьютер который надо, экспериментировал на своём.
Так не понимаю , зачем экспериментировать на здоровой машине ?
no comments:tehnari_ru_203:
Решение моей проблемы. Я выделил, что именно удалил я.
1. Запустите редактор реестра (программа Regedit.exe).
2. В разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} выделите параметр UpperFilters.
3. В меню Правка выберите команду Удалить и нажмите кнопку OK.
4. В том же разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} выделите параметр LowerFilters.
5. В меню Правка выберите команду Удалить и нажмите кнопку OK.
6. Закройте редактор реестра. Примечание. Если после удаления параметров Upperfilters и Lowerfilters некоторые программы (например, программное обеспечение для записи компакт-дисков) перестают выполнять часть своих функций, то необходимо их переустановить. Если проблема повторяется, обратитесь к производителю программного обеспечения.
7. Перезагрузите компьютер.
Тема закрыта.
Статус
