02.03.2011, 22:51 | #32 (permalink) |
Тайминги памяти
CAS Latency (CL) 2.5T RAS To CAS Delay (tRCD) 3T RAS Precharge (tRP) 3T RAS Active Time (tRAS) 6T Row Cycle Time (tRC) 10T RWrite Recovery Time (tWR) 2TAS To RAS Delay (tRRD) 2T Write Recovery Time (tWR) 2T Разъёмы памяти Разъём DRAM #1 1 Гб (PC3200 DDR SDRAM) Тип графического контроллера SiS 315 Контроллер AGP Версия AGP 2.00 Статус AGP Разрешено AGP-устройство nVIDIA GeForce FX 5200 Размер апертуры AGP 64 Мб Поддерживаемые скорости AGP 1x, 2x, 4x Текущая скорость AGP 4x Fast-Write Не поддерживается Side Band Addressing Поддерживается, Разрешено Производитель чипсета Фирма Silicon Integrated Systems Corporation Свойства BIOS Тип BIOS Award Версия BIOS K5 |
02.03.2011, 22:54 | #33 (permalink) |
Тип Award BIOS Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Сообщение Award BIOS W7005SK5 V2.2B1 060804 10:24:16 Дата системной BIOS 06/08/04 Дата BIOS видеоадаптера 06/26/03 Производитель BIOS Фирма Phoenix Technologies Ltd. APIC: Multiple APIC Description Table DSDT: Differentiated System Description Table FACP: Fixed ACPI Description Table FACS: Firmware ACPI Control Structure RSD PTR: Root System Description Pointer RSDT: Root System Description Table Свойства таблицы ACPI Подпись ACPI RSDT Описание таблицы Root System Description Table Адрес памяти 3FFF3000h Размер таблицы 44 байт OEM ID AWARD OEM Table ID AWRDACPI OEM Revision 42302E31h Creator ID AWRD Creator Revision 00000000h |
02.03.2011, 22:56 | #34 (permalink) |
устоновил вот эту штуку.как он запрашивал.microsoft.NET FRAMeworcatalyst control center.please k 2.0 is reduired to run ati dowload anostall the software from microsoft WEBSITE .........
теперь при любой операции монитор отключается. |
02.03.2011, 23:09 | #35 (permalink) |
вот такую звуковую карту я купил.но дров на нею нет.Звуковая карта PCI C-media 8738 4channel
Код товара: 14871 |
03.03.2011, 00:58 | #37 (permalink) |
VIP user
Denis, отсюда возьми драйвер на видеокарту, отсюда на звуковую.
Удали старые драйвера и переустанови. |
03.03.2011, 01:12 | #40 (permalink) |
щас инвидео стоит.а если ставить ати.то монитор нсченает отключатся.и выдовать синий экран.я уже и виндувс другой поставил.хр.пак3 2002 года.и все одно итоже.
