19.01.2011, 03:52 | #1 (permalink) |
Что-то с веб камерой
в компьютере не определяется в диспетчере устройств пишет как неизвестное устройство USB\VID_0000&PID_0000\5&FF9BDDE&0&1 дрова с диска установлены микро контролер sonix SN9C120BFG 0890ATB02 побывал на других компах таже фигня Последний раз редактировалось dmitriy_e; 19.01.2011 в 03:58 |
19.01.2011, 03:52 | |
На форуме создавались аналогичные по содержанию темы, ознакомьтесь с ними Проблема с веб-камерой Помогите с Web-камерой Проблема с веб камерой Проблема с камерой Проблема с веб - камерой |
19.01.2011, 06:06 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
А ты в каком порядке устанавливаешь? Вчера делал такое клиенту, по телефону объяснил, что сначала ставятся дрова с диска и только потом подключается камера, если сдуру включил сначала камеру, то её надо подключенную удалить в диспетчере устройств, отключить, поставить дрова и включить снова. Он её не удалил как я сказал + глюк антивируса, в итоге вместо драйвера на стол встал ярлык для установки. Я проделал всю процедуру лично и всё запустилось...
19.01.2011, 13:45 | #3 (permalink) | |
TEHNARI.RU
иногда сначала ставиться программа, которая потом и ставить драйвер..(точнее после установки программы идет просьба на драйвер)
ос какая? если ос 7 и драйвер не для не а для системы ниже... то пробуй под совместимостью и с правами администратора.. |
19.01.2011, 20:58 | #5 (permalink) | |
TEHNARI.RU
нужно было подключить и потом инсталлировать...
в программах, драйвер присутствовал? если да и просто не правильно встал... то 2 пути - первый зайти в диспетчер установки - и в ручную установит\обновить драйвер ( зайдя правой кнопкой в свойства камеры (точнее вот сюда Цитата:
или удалить установку что делали с диска ,и почистив реестр сделать по новой все. 9 но камеру не вытаскивать и порта. |
20.01.2011, 03:36 | #6 (permalink) |
я давно все это переделал но он всеровно не хочет определять вебку
даже делал поиск драйверов по всей системе после устоновки программ с диска только чтото странно в диспетчереоборудованея посмотрел вид и пид устройства он показал VID_0000 и PID_0000 USB\VID_0000&PID_0000\5&FF9BDDE&0&1 а на микро контролере написанно sonix SN9C120BFG 0890ATB02 какоето не соответствие подозриваю что слетела прошивка микроконтролера |
