Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Драйверы
Старый 15.01.2011, 02:54   #1 (permalink)
cleverlexa
Unhappy Помогите, пожалуйста, с CD-ROM
Из-за вируса ноутбук перестал видеть дисковод.Мне кажется, что дело в драйверах. У меня ноутбук Acer aspire 7741G, подскажите пожалуйста что делать(если что написал не так, простите, чайник я)
cleverlexa вне форума   Ответить с цитированием
Информативные темы, похожие на вашу
Помогите пожалуйста
Помогите срочно пожалуйста.
Старый 15.01.2011, 11:03   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
у вас есть установленные эмуляторы СД ? если да то то желательно деинсталировать ( хотя бы для проверки) так как они тоже могут делать проблемы с ДВД\СД.
скачайте ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe и сделайте проверку в безопасном режиме.
потом, СД Дисковод, в мой компьютер виден ? при вставке диска - есть какая то попытка прочтения диска?
в диспетчере устройств, что показывает? есть не установленное?
пробовали сделать чистку головки лазера?
Старый 15.01.2011, 18:41   #3 (permalink)
cleverlexa
проверял касперским, авастом, теперь и cure it'ом вирусные файлы нашлись, я их лечил или удалял.произошло всё после того как я скачал и запустил registrybooster, либо он удалил мне в порыве праведного гнева из регистра нужные драйвера, либо он был попросту вирусом(, так что я не думаю, что чистка головки лазера поможет. СД Дисковод в мой компьютер не виден
(когда вставляю диск,дисковод нормально работает, но ни курсор не меняется, ни в моем компьютере ничего не происходит(
Последний раз редактировалось cleverlexa; 15.01.2011 в 18:48
Старый 15.01.2011, 19:45   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
ок понятно....
это ноут
и кроме вирусов и сбоя системы, это может быть так же и из за шлейфа или из за поломки материнки.(ии сам двд делает проблему)
есть не установленные устройства?
нету устройства совсем? или есть но не показывает что диск внутри?
ДВД устройство как положено вставлено в корпус ? болтики которые крепят, закручены ?
по системе
у вас есть точка отката? что бы сделать откат на время до установки этой программы?
+ если есть загрузочный диск, то попробуйте запустить при запуске ноутбука, проверить если прочтет.
Старый 15.01.2011, 20:13   #5 (permalink)
cleverlexa
про дисковод пишет
Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39)
пытался нажать обновить но пишет что уже более подходящая версия установлена СД дисковод не виден в моем компьютере, вообще!Дисковод я не трогал, ничего не вывинчивал, да и вообще, полгода ноуту, вряд ли сам забарахлил)точку отката искал, но нашел самую раннюю-как раз после установки программы(может, плохо искал?подскажите как это можно проверить)загрузочного диска нет, ноут сразу в магазине дали со всеми драйверами
Старый 15.01.2011, 20:20   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а какая ОС у вас?
Старый 15.01.2011, 20:24   #7 (permalink)
cleverlexa
windows 7 home basic x64
Старый 15.01.2011, 20:37   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
попробуйте такое
нажмите кнопки win+r - запустите сначала команду CMD - потом запустите команду sfc / scannow ( и следуйте указаним - в 7 ос (не обрезанной) не должно просится диска установки для проверки..
Старый 15.01.2011, 20:39   #9 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 195
Поблагодарили 27 раз(а) в 9 сообщениях
А если просто удалить контроллер в ДУ и перезагрузиться?
Варю манную кашу, жарю картофельные блины и езжу на дизеле.
KUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 21:41   #10 (permalink)
cleverlexa
защита не обнаружила нарушений целостности
дисковод, драйвера, драйверы, ноутбук
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
