Джойстик клавиатуры BTC 9116URF, драйвер
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
Поддержка
13 Апр 2009
Имеется клавиатура с джойстиком, BTC 8190,
но к сожалению джойстик работает только в приложениях офиса и т.д. для прокрутки страницы влево-право и вверх-вниз, вот назрел вопрос а можно ли как нибудь переделать драйвер чтоб можно было джойстиком управлять курсором? Без драйвера джойстик вообще не функционирует, так что думаю за управление джойстиком отвечает именно драйвер а не контроллер кловиатуры.
Да, джойстиком занимается драйвер, но первое пришедшее мне на ум программное решение - жуткий костыль. Нужно искать умный драйвер, в котором джойстик можно запрограммировать.
Тоесть попробовать найти дрова от другой подобной клавы?
Что-то в этом роде. Подходят же драйверы от мышей Logitech ко многим другим.
Да и к этой клаве спокойно и без лагов подходил драйвер от клавы А4 течь, разве что там джойстика не было вообще, так что конфликта не должно возникнуть никакого, надо поискать.
В дровах этой клавы например есть только переназначение офискнопок, а про джойстик вообще ни полуслова.
Нашёл драйвер для BTC 9116URF, там эта функция есть, и фирма таже, правда она беспроводная, но посмотрим.
Так вот скачал поставил, жутко залагала мышь, потом прошло. Теперь его надо включить а чтоб включить
Переключение режимов работы джойстика осуществляется нажатием Fn+F11 (мышь) и Fn+F12 (джойстик). В последнем случае в трее Windows возникает желтая иконка джойстика (по умолчанию выставлена эмуляция мыши).
«Палка радости» (буквально с англ.) крутится по кругу, обеспечивая «8 степеней свободы», и нажимается — как левая кнопка мыши. Для облегчения работы на коленках «двумя руками» (о, горе одноруким! :)) две небольшие кнопки, эмулирующие левую и правую кнопки мышки, расположены совсем в другом месте клавиатуры — в левом верхнем углу.
И где эта кнопка Fn находится я извиняюсь?
Видимо, на той клавиатуре, от которой скачан драйвер :-)
У ноутбуков такая клавиша тоже есть, а вот у вашей, вероятно, она отсутствует.
А что за МФ? Единственная кнопка которая бы подошла под описание это кнопка включения и выключения дополнительных функций кнопок F, у меня она обозначена волшебной палочкой:D, но си с включённой ни с выключенной джойстик не работает. А так же не наблюдается визуализации нажатий кнопок громкости и пр., так что видимо дров не подходит, будем искать:D
ставил для какой системы?
а по джойстику, может быть что только , для определенных программ воткнули туда.
а не полное управление курсором.
но возможно программой эмулятором, по типу slycontrol ,сможешь завести его.
[FONT=Courier New, Courier, mono]
[/FONT]
Он там многосистемный. Нет именно в той клаве джойстик управлял курсором, правда заторможенно но хоть как то, а в моей он только для прокрутки, и то только в офисе:(
slycontrol - он идет как для у правления с пульта Д.у , так и дает возможность работать с Клавой и джойстиком .
И где его взять? Контроль этот слу:D
Спасибо если разберусь, отпишусь:D
посмотри ЛС.
Что то я с ней так и не разобрался, в слай контроле почему то опеделяются только направления влево, вправо, и вверх, вниз не определяется, видимо сам джойстик уже полудохлый, клаву уже старая, об коленку битая, крашенная и т.д.:D
а остальное работает:)
возможно и клава не исправная.
ты через какой модуль делал? попробуй как на фотке.
через winliRC модуль.
