Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Драйверы
Старый 25.09.2018, 09:46   #1 (permalink)
Foma
Question Что значит универсальный монитор PnP/не PnP? И что нужно поставить?
Что значит универсальный монитор PnP/не PnP? И что нужно ставить?
Foma вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, решение проблемы пойдет заметно быстрее если ознакомиться с аналогичными темами
Монитор определяется как УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НЕ PnP при подключении через DVI в Windows 7
Универсальный монитор PnP
Что нужно знать, чтоб поставить куллер на процессор?
Где нужно поставить галку ?
Старый 25.09.2018, 10:05   #2 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Если знаешь какой у тебя монитор и есть драйвера, то ставь их.
Что значит монитор без PnP? Есть такое понятие "универсальный монитор не PnP". Что это значит? Это значит, что при подключении сего устройства к компьютеру оно вообще откажется нормально работать. Разрешение будет крайне низким, а о частоте мерцания и вовсе лучше не вспоминать. Для таких устройств обязательна установка необходимых драйверов. Иногда они находятся на серверах "Майкрософт", и тогда ситуация исправляется. Но они ненадежны. Поэтому следует заменить их на драйверы от официального производителя при первом удобном случае. Для этого достаточно будет всего лишь зайти на официальный сайт производителя. Там драйверов в избытке.
Что значит эта фраза? По сути, фраза: "Универсальный монитор PnP" обозначает, что подключаемое устройство (в данном случае монитор) относится к категории Plug And Play. Это значит, что для первичного подключения и настройки девайса не нужны специальные драйверы от производителя. Часто такие устройства спокойно работают и вовсе без драйверов на своем родном разрешении. Но вот поменять частоту мерцания экрана не представляется возможным. А это очень плохо для тех, кто использует компьютер для своей основной работы. Да и геймеры будут не особо рады, поскольку качество отображения картинки в играх сильно пострадает. -
lytboris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 11:26   #3 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Сообщение от Foma Посмотреть сообщение
PnP - сокращение от технологии "Plug and Play", буквально, "подключи и играй" - устройства, поддерживающие эту технологию, умеют автоматически настраиваться под вашу систему. Также такие устройства в автоматическом режиме устанавливаются в вашей ОС без установки дополнительных драйверов.
Если монитор работает нормально, то можете оставить все как есть, без лишних заморочек. Если требуются экзотические режимы работы - установите драйвер, предлагаемый разработчиком монитора. Ни в коем случае не выбирайте пункт "Монитор не PnP", во всяком случае. пока не установите родные драйвера.
Убить всех человеков!
Старый 25.09.2018, 13:50   #4 (permalink)
psysop
Аватар для psysop
Что то мне подсказывает ,у ТС траблы с видюхой. Возможно дрова слетели или винду переставил а дрова не накатил. И монитор тут не причем. Если картинка плохая дело в 99% не в драйверах на монитор. Разбирайтесь в драйверах на видеокарту. В любом случае "Монитор не PnP" это такая экзотика, что скорее всего ее видело всего человек 20 за последние 10 лет.
psysop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 23:19   #5 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Вчера установил не "Plug and Play" по id стало ’’Surface Display Panel’’ и в результате нечего не изменилось. Нового в настройках так и не появилось. А, по-моему, он просто спросил совета и разъяснения что есть что.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
