04.07.2009, 14:23 | #1 (permalink) |
Звуковые драйвера для материснкой платы ASUS P5K
04.07.2009, 14:23 | |
По содержанию данные темы очень схожи с вашей Ищу драйвера на чипсет материнской платы ASRock P4i65G Нужны драйвера для материнской платы Звуковые драйвера для Windows 7 Драйвера на звук материнской платы N68C-S Драйвера материнской платы ASRok N68-S под Win7 |
04.07.2009, 21:53 | #5 (permalink) |
Материнская плата ASUS P5K, чипсет Intel P35 + ICH9
04.07.2009, 22:15 | #6 (permalink) |
TEHNARI.RU
XP
Версия V5.10.0.5391 Китай Vista 6.0.1.5391 Realtek ALC883 Audio Driver WHQL V6.0.1.5391 for Windows 32/64bit Vista. Китай для данной материнки, для хп нашол на офф сайте только 5.10.0.5391 Последний раз редактировалось Eli; 04.07.2009 в 22:18 |
05.07.2009, 14:07 | #8 (permalink) |
Попробуй форматнуть винт, и заново установить винду, только перед этим отключи в биосе звуковую карту, а после установки включи в биосе и установи дрова, должно заработать
05.07.2009, 17:29 | #9 (permalink) |
Наконец-то, всё заработало как надо, громкость отличная, даже в 2 м от микрофона. Оказывается, ничего не надо покупать, устанавливать. Как же я раньше об этом не додумался!? Вобщем, как я всё это настроил. Во-первых, я уже относительно давно использую колонки от музыкального центра, но как мы все знаем, просто колонки подключить к компу нельзя – нужен усилитель – тот же самый музыкальный центр приходит на помощь. Так, вот, сижу, не знаю что делать – либо покупать микшерный пульт (самый дешевый я нашел за 3000р.), либо паять усилитель. И вдруг, в голову приходит мысль, а что если музыкальный центр использовать в качестве усилителя, точно так же как и для колонок, и я оказался прав. Подключил микрофон в микрофонный вход музыкального центра, так как провод 2RCA-miniJack у меня один, вынул его из гнезда IN на музыкальном центре вставил в него же, только в OUT. Другой конец – miniJack вставил в звуковуху (материнку) – LINE IN (линейный вход, у меня он голубого цвета, рядом с микрофонным входом). И всё заработало! Громкость регулирую на музыкальном центре (приблизительно 30% хватает чтобы записать качественно голос с расстояния в 20 см). В компьютере, на стандартном микшере отключил микрофонный вход и выход (что б не шумел), оставил только линейный вход. Да, и на счет режима на музыкальном центре. Когда я использовал его в качестве усилителя для колонок, у меня стоял режим VIDEO, если этот режим оставить голос будет слышно только на музыкальном центре, т.е. записи не будет – голос не подается в компьютер, чтобы голос шел в компьютер нужно выбрать любой другой режим, например CD, TAPE. Так, что придется (в моем случае), наверно прикупать колоночки.
asus p5k |
