Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Драйверы
Старый 04.05.2017, 16:27   #1 (permalink)
avitec
По умолчанию Как настроить драйвер к PCI плате?
Мне нужно написать код на с++ под ms-dos (чистый ms-dos, не эмулятор) для аппаратного прерывания PCI, как писать код примерно предстваляю, поэтому пишу вопрос именно в этот раздел, я не могу найти номер IRQ прерывания в досе для платы PCI, не подскажете куда идти? Желательно не очень далеко.
avitec вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего тут можно найти ответ
помогите найти драйвер драйвер для Motion eye
Штекеры к мат. плате
Не могу найти драйвер для видеокарты gf mx440 sp7100m4 (нужен свой драйвер)
Старый 04.05.2017, 16:43   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от avitec Посмотреть сообщение
И не найдёте.
Дело в том, что ОС присваивает эти прерывания при старте.
Старый 04.05.2017, 17:01   #3 (permalink)
avitec
И не найдёте.
И как тогда настраивают такие драйверы? Или просто бросают дос и переходят на винду?
Старый 04.05.2017, 17:34   #4 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
Честно говоря, прерывания на PCI не применял, только на ISA, но, насколько помню - там на всю шину всего четыре физических прерывания (INT A,B,C,D), из них 2 хитро зарезервированы за AGP и USB, а остальные еще и зависят от слота.
Прерывания шины в любом случае задействованы в системе IO DOS - нужен свой обработчик по этим векторам, с возвратом на стандартный. Какие конкретно вектора, какие регистры и как обрабатывать - уже не помню
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 02:37   #5 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
вроде пишим любой, потом под биос выставляем конкретный, если нужно чтоб работало в MS то вроде так, смотрим ирку в биос и резервированые, затем свободный вписываем в софт, а в биосе его указываем..
но насколько я помню, все ирку уже прописаны остаются только те ..
аа понял, надо порт на плате найти..
я раньше делал так, ставлю рейд, заранее зная его, при тесте он показывает на каком ирку стоит (при загрузке), снимаю, и пишу этот порт как мне нужно.. ну типа того.. давно это было.. но как вариант.. а вообще то в сервис мануалах все порты прописаны, и не забываем, параллельные порты на то и параллельные, что они параллельные, их назначение определяет не ирку, а уже забитые назначения, всего их 16, и все они давно определенны для проца, всё что можно использовать это 9,10,11, насколько я помню.. остальные заняты..
Старый 05.05.2017, 16:42   #6 (permalink)
avitec
Спасибо всем за помощь, оказалось что слишком глубоко закопался, мне достаточно программного прерывания, которое приходит с платы PCI от Микроконтроллера. Оказалось что не нужна особо скорость, главное просто проверить правильное поступление данных на плату.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:41.
