29.03.2017, 21:58 | #1 (permalink) |
Помогите установить драйвер
Имею смартфон MI4C от всемирно известной фирмы Xiaomi. Для работы с прошивками необходима установка драйверов, в т.ч Quallcomm. В случае успешной установки драйверов, в диспетчере устройств на РС, смартфон должен опознаться как Qualcomm HS-USB QDLoader 9008 (СОМ_ (№ подключенного порта)). У меня так не получается. Опознается либо как неизвестное устройство, либо под серийным номером смартфона. По этой причине программа-прошивальщик не может работать, выдает ошибку. При установке драйверов отключал проверку цифровой подписи, качал драйвера с разных источников, подключал смартфон ко всем USB-разъемам на PC, но результат один. Винда 10, 64-разрядная. Буду признателен, если научите меня что сделать для решения проблемы. |
29.03.2017, 21:58 | |
Дам вам ссылки на темы которые схожи с вашей Помогите установить драйвер! Не могу установить драйвер помогите! помогите установить драйвер Помогите установить драйвер |
29.03.2017, 22:02 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Тут всё есть в шапке: https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=692986
30.03.2017, 13:22 | #5 (permalink) |
14.04.2017, 12:36 | #8 (permalink) |
У MI4C загрузчик заблокирован. Если не разблокировал, то ничего не будет. Просто прошиваться не будет.
То о чем он написал, то драйверы не правильно или не правильные поставил. Перезагружать надо ноут . На Win 32 бит и 64 бит всё нормально проходит и без проблем если прошивка выбрана под прошивальщик правильно Драйверы нормально ставятся и без подписи и ничего не слетает. Это если перепрошить. Если просто сброс сделать, то через MiFlash (в зависимости от версии андроид версия MiFlash подбирается). Загрузчик до лампочки Я прошивал Xiaomi. Ничего необычного, кроме заблокированного загрузчика. И при этом если в Download не заходит, то жесть конечно. Но при таком раскладе его и угробить то в принципе невозможно Последний раз редактировалось set of letters; 14.04.2017 в 12:43 |
