05.08.2016, 17:01 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Gembird NIC-U2 - нет в диспетчере устройств
Там только сетевые карты моего системного блока (Windows 7 SP1 64-bit). Когда подсоединял к ноутбукам с Windows 8.1, то тоже ничего не появлялось в группе сетевых адаптеров ДУ. Хотя я в случае Windows 8.1 не занимался установкой драйвера. Надеялся на достаточность дефолтного из состава Windows 8.1. |
05.08.2016, 17:01 | |
Ваша тема очень схожа с некоторыми топиками на форуме, которые вы скорее всего не просмотрели Переустановка скрытых устройств в диспетчере устройств Windows 7. Проблема в «диспетчере устройств» Много устройств в сетевых картах (диспетчере устройств) Включение Устройств в Диспетчере Ошибка в диспетчере устройств |
27.10.2016, 20:18 | #3 (permalink) |
Windows 8.1 в какой-то момент распознаёт данное устройство как CD-ROM и начинает ставить с него драйвера.
Или ждёт пока я сам с этого CD-ROM поставлю. Но вообще, с сайта Gembird я скачал драйвера. Они там поименованы как "RTL8152 and RTL8153 Windows drivers, including Win10". Пока в группе Сетевых адаптеров его нет, он присутствует в ветке USB-устройств. |
28.10.2016, 10:41 | #4 (permalink) |
Вы ответить можете?
1. Он работает без драйверов? 2. Что вы хотите в итоге? Вы описываете проблему, но не говорите чего хотите добиться. Если у вас есть драйвер, то в диспетчере устройств, находите этот ваш переходник, заходите в его свойства в раздел драйвер, удаляйте ручками драйвер и укажите на место расположения нового драйвера. |
28.10.2016, 13:49 | #5 (permalink) |
1. Нет.
2. Хочу присутствия его в ветке Сетевых адаптеров. Если у меня есть драйвер, а я не могу найти в Диспетчере устройств свой переходник, то что? При этом в ветке Сетевых адаптерах ничего нового не прорисовано. |
28.10.2016, 15:06 | #6 (permalink) |
Любое устройство есть в списке в диспетчере устройств.
Ищите ваш переходник там. И делайте то что я описал выше. Если нет в разделе сетевых ищите в других разделах. |
