Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Драйверы
Старый 17.02.2007, 19:11   #1 (permalink)
EBOL@
Аватар для EBOL@
По умолчанию Стандартный драйвер VGA
Новая система - АсРок 945, Пень 820Д, Радеон Х700. Драйвера на видео не ставятся, просит стандартный драйвер ВГА. Щас переуст. винду, может решится проблема. Если кто сталкивался с подобным помогите.
EBOL@ вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, просмотрите внимательно аналогичные топики
Стандартный Windows media тормозит
Не стандартный шрифт на нокиа 5250
Драйвер
Ищу драйвер
Что за драйвер?
Старый 17.02.2007, 20:32   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=4712
Старый 18.02.2007, 02:23   #3 (permalink)
EBOL@
Аватар для EBOL@
Да них. она не ставит. Это мать какя то в БИОСе не откл. встроеная видео. Само по себе без внешней все работает. Из всех вариантов это получалось работа встроеной с ошибкой, и два устройства ВГА устройство, стандартное устройство ВГА. При остальных манипуляциях тоько эти два устройства на которые ничего не ставится. Хр*****я мать, пардон за предвзятое мнение о радеоне (но ещё не вечер проверим). ASRock CONROE945G-DVI VGA CH8 SATA2 GLAN mATX так в прайсе числится, как в ней отрубить Инт. видео. Все что касается видео в биосе это выбор Фиксэд, HDSPA (где то так), то и другое вместе. Может я чего не доглядел, или не знаю, спешу очень и нервничаю :).
Итого как в этой матери окл. встроеное видео, чтоб работало внешнее????????????
За неточности в маркировках, если что уточню завтра.
Старый 18.02.2007, 02:51   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Internal Graphics Mode Select
If you select [Auto], the onboard VGA will be automatically disabled when
you install VGA card; the onboard VGA will be enabled without the installation
of any add-on VGA card. If you select [Enabled, 8MB] or [Enabled,
1MB], the onboard VGA will be enabled.
не парься... выруби подачу кислорода встроенной видюхе, и она загнётся..
Тут так и написано, " если перекрыть доступ к памяти, то ваша встроенная видюха , даст дуба,.. юзайте БИОС, на предмет отбирания халявного общакового печенья у субьекта с неудовлетворительно показывающими характерристиками" :) :)
глава от иосифа асрока http://www.asrock.com/manual/ConRoe945G-DVI.pdf
параграфф 31...
юзайте.. :)
Старый 18.02.2007, 02:58   #5 (permalink)
EBOL@
Аватар для EBOL@
Да кажись делал так. Есть ещё подозрения на пресловутый радеон. Такое неподдельное желание взять и разбить об стенку эту лабуду :D
Спасиб за подсказку завтра попробую.
Старый 15.05.2008, 14:41   #6 (permalink)
KAIN
Столкнулся точно с таой же проблемой. Не могу найти в биосе эту видюху, как ещё можно её отключить? :\
KAIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2008, 21:33   #7 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
память отключай, и видяха вырубится.. читайте выше..
Старый 15.05.2008, 22:03   #8 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Сообщение от EBOL@
Чавото жестоко :D
Сообщение от Hacker
Поддерживаю.
s_vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2008, 22:10   #9 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
и даже проще.. поставьте встроенную видяху в режим авто, и она при подключении другой карты, автоматически отключится..
мануалы пишут для того , чтоб их читали.. :)
Старый 16.12.2008, 22:10   #10 (permalink)
zendalli
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию проблема с разрешением экрана ноута
Привет всем,
есть ноутбук http://www.nbprice.ru/catalog/model/5544.htm
не могу поставить разрешение 1280 на 800, которое должно поддерживаться,
выставляется тоьлко 1024 на 768
а на внешнем (втором мониторе в списке) можно поставить большее разрешение)
стваил разные драйввера, ничего не помогает, нужное разрешение не появляется, максимально возможное 1024 на 768, и изображение растянуто при этом,
может кто то стадкивался с такой проблемой, что делать?
стандартный драйвер vga
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
