21.01.2010, 03:22 | #11 (permalink) |
---------- Добавлено в 04:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 04:15 ---------- Кстати говоря контакты на материнке к которым провода припаяны расположены в один ряд. Поэтому замыкать нужно средний с одним из боковых, потому что если джампер вместо кнопки стоит его по другому не поставишь. |
21.01.2010, 03:22 | |
Схожие темы могут помочь вам в решении вопроса Синий экран после установки драйвера на видеокарту Посоветуйте видеокарту |
21.01.2010, 03:32 | #12 (permalink) |
Halt On - такого нету.
А про "где можно посмотреть опции" я имел ввиду: может есть какой нибудь ресурс или программа, которая, при открытии скачанного биоса показывала, какие там есть установки(опции). ---------- Добавлено в 02:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:26 ---------- С мануала по материнке. 1 _ 2 3. 1 - +5VSB_MB 2 - Chassis signal 3 - GND. По умолчанию, джампер, стоит в положении 2 3. А если поставить 1 2 или все вместе скрутить что нибудь случится? ---------- Добавлено в 02:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:31 ---------- _ - пусто( промежуток ) |
21.01.2010, 03:56 | #13 (permalink) |
Ваша материнка (инструкция ) ? http://www.lovecity.ru/serge/man.rar
21.01.2010, 04:30 | #15 (permalink) |
Забыл сказать что если все 3 провода замкнёте то получите короткое замыкание. В лучшем случае спалите блок питания а в худшем материнскую плату. Инструкция (страница 2-35 ) гласит что нужно джампер поставить в положение 1-2 чтобы датчик заткнулся.
З.Ы. Так и не понял при чем тут кнопка, к ней 3 провода шли ? |
21.01.2010, 05:06 | #17 (permalink) | |
Цвета проводов не имеют значения. У вас 2 варианта соединения: 1-2 и 2-3. Какого цвета провод куда идёт я отсюда не вижу. Так же и как соединять ( 1-2 или 2-3 ), совсем вы меня запутали. То про кнопку то про джампера говорите
21.01.2010, 05:25 | #18 (permalink) |
к сожалению пробовал, но ничего.
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!! За терпение и помощь, и попытки !! Попробую заменить транзистор( ну не я =)) ). Если не получится, будем др. мать покупать( деньги казенные ). а как тему закрыть? |
21.01.2010, 06:19 | #19 (permalink) | |
Не надо тему закрывать, вдруг кому пригодится. Там по ссылке ещё было написано
21.01.2010, 07:13 | #20 (permalink) |
Прошил, результат 0.
У меня такое подозрение, что когда люди перерезали провода, могли ли они замкнуть что-нибудь?! |
видеокарта |
