Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Драйверы
Старый 10.08.2008, 08:52   #1 (permalink)
Graf2008
Аватар для Graf2008
По умолчанию Драйвера на видеокарту
Купил компьютер в Китае, ни одного диска не дали. Хочу переустановить систему, только где потом взять драйвера на видеокарту и мать?
Graf2008 вне форума   Ответить с цитированием
Схожие темы могут помочь вам в решении вопроса
Синий экран после установки драйвера на видеокарту
Посоветуйте видеокарту
Старый 10.08.2008, 10:51   #2 (permalink)
DeMoN
В интернете на сайте производителя - поставь прогу Everest и посмотри, каких марок у тебя железо. Прога тебе сразу и ссыли даст, откуда дрова качнуть.
DeMoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2008, 21:36   #3 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Программа Driver Magician для бэкапа драйверов ;)
Забэкапить дрова, после переустановки указывайте путь к дровам и дело с концом ;)
s_vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 02:13   #4 (permalink)
maior
По умолчанию Сhassis intrusion - вскрытие корпуса
Здравствуйте! Мат. плата ASUS P5K SE.
Сразу вопрос как правильно должен стоять джампер, чтобы не было вскрытия корпуса?
Проблема в следующем: при включении ПК надпись chassis intrusion error, обнаружено вскрытие корпуса и дальше просто вис.
Скидываешь BIOS говорит checksum error, при этом F1 – заходит в БИОС, F2 – грузит ОС, но после сохранения настроек и перезагрузке ПК опять сообщение о вскрытии корпуса.
А теперь главное. Вместо перемычки chassis intrusion впаяны провода и шли они на кнопку в системнике, т.е. когда открываешь крышку системника появляется сообщение об ошибке, закрываешь крышку обратно все ок.
Эта кнопка была успешно вытащена, а провода обрезаны.
А теперь вопрос: как нужно скрутить эти провода, чтобы создалась иллюзия закрытого корпуса?
Скрутить по очереди боюсь, не умрет ли что!?
З.Ы. Забыл сказать, что в биосе эта дрянь не выключается.
maior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 02:26   #5 (permalink)
Yohji
Аватар для Yohji
Ещё один хакер на нашу голову Посмотреть в каком положении кнопки какие провода замкнуты а какие разомкнуты не хотим из принципа ? Потом скрутить как надо
Yohji вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 02:29   #6 (permalink)
maior
на моем системнике вообще этой беды походу нету. но я скрутил вроде 2 провода вместе, но все равно говорит вскрыл корпус. даже больше: скрутил, сбросил биос, подождал и ничего.
а кнопка какая-то литая, после ее поломки( не моими руками ) ничего не понятно
Старый 21.01.2010, 02:35   #7 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
maior,паспорт на материнку у вас есть , или должен быть ,берем его и внимательно читаем и ищем то что вам надо
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 02:39   #8 (permalink)
maior
нашел там по идее был 3 пиновый: 1 _ 2 3. 2 и 3 при нормальной работе с джампером. Я так их и смотал, но проблема осталась. в паспорте только информация что это такое, от фирмы паспорт говорит о том, что гарантия и как в розетку включать. Думаю гарантия уже не поможет( открещусь еще раз кнопку вырвал не я =)) ). А вот проблему с
Chassis Intruded!
Fatal Error! System Halted!
Надо решать, но я не знаю как!
Старый 21.01.2010, 02:51   #9 (permalink)
Yohji
Аватар для Yohji
проблемы могут быть как в настройке биоса так и на уровне железа http://www.rom.by/forum/ASUS_P5K_Chassis_Intrusion Поищите в биос опцию No Error
Старый 21.01.2010, 03:08   #10 (permalink)
maior
опции No Error нет. почитал. страшно. "транзистор" где именно его искать неизвестно, да и отламывать на мати что нибудь - тоже страшно (.
А есть место, где можно посмотреть опции, которые содержаться в версиях биоса?
---------- Добавлено в 02:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:06 ----------
а если замкнуть все три ноги(провода), может случиться что нибудь страшное?
видеокарта
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
