Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Драйверы
Старый 14.01.2010, 14:59   #1 (permalink)
ulety
Аватар для ulety
По умолчанию 5 минут загрузки
При включении компа появляется как положено первый экран где определяются жеские, биос ..., потом минут 5 черный экран, а потом только появляются паровозики (загрузка винды) + пол минуты до полной загрузки. Но прикол еще и в том что при включении после первого экрана успеещь нажать enter то комп сразу загружается. В чем прикол подскажите?
---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:21 ----------
и как его исправить?
ulety вне форума   Ответить с цитированием
Данная тема уже обсуждалась ранее и возможно решена
Где найти драйвера на видеоконтроллер?
Драйвер
Драйвер
Ищу драйвер
Что за драйвер?
Драйвер
Старый 14.01.2010, 16:23   #2 (permalink)
Монтер
Аватар для Монтер
После чего это стало происходить?
Монтер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 17:11   #3 (permalink)
ulety
Аватар для ulety
купил новый комп поставил винду и сразуже с первого раза, думал из-за винды была хр поставил 7 и ничего не изменилось
Старый 15.01.2010, 15:33   #4 (permalink)
ulety
Аватар для ulety
помогите кто чем может
Старый 15.01.2010, 18:58   #5 (permalink)
imported_darken22
Аватар для imported_darken22
давай конфигурацию своего компьютера это первое . винда ломанная если да щас помогу с ссылкой на нормальную . в третьих скачивай прогу everest там жми компьютер даллее датчик там смотри температуру и вольтаж результат выкладывай сюда . открыть крышку компьютера возможности не имеется ( он опечатан сзади пломбоми ?) не помешалобы посмотреть конденсаторы материнской платы .
imported_darken22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 21:25   #6 (permalink)
ulety
Аватар для ulety
Материнская плата : Gigabyte GA-MA74GM-S2H
Микропроцессор : AMD RS690/RS690M
Процессор : AMD Phenom @ 2900 МГц
Физическая память : 2048 Мб (1 x 2048 DDR2-SDRAM )
Видеоадаптер : NVIDIA GeForce 9800 GT
Жёсткий диск : ST3500418AS (500 Гб)
Сетевая карта : Realtek Semiconductor RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Oперационная система : Microsoft Windows XP Профессиональный 5.01.2600 Service Pack 3
вольтаж и температура:
Контролирующий чип : ITE IT8718F
Напряжение CPU : 1.49 V
Напряжение +3.3V : 3.36 V
Напряжение +5V : 5.12 V
Напряжение +12V : 12.40 V
VTT : 1.95 V
VBAT : 3.06 V
Вентилятор процессора : 2250 rpm
Chassis Fan : 10 rpm
Вентилятор Power/Aux : 10 rpm
Температура процессора : 46 °C
Температура материнской платы : 35 °C
Температура Power/Aux : 81 °C
Процессор : Thermal Diode
AMD Phenom (Core 1) : 34.2 °C
AMD Phenom (Core 2) : 34.2 °C
NVIDIA GeForce 9800 GT : nVidia Driver
GPU Temperature : 50 °C
GPU Fan : 35%
Hard Disk Monitoring : S.M.A.R.T
Жёсткий диск ST3500418AS : 38 °C
---------- Добавлено в 02:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:50 ----------
винда стоит таже и на втором системнике все нормально работает, но на этом и винда 7 также себя ведет.
кондеры выглядят нормально вздутых не видать
Старый 16.01.2010, 15:46   #7 (permalink)
ulety
Аватар для ulety
сегодня сносил в сервисный центор там как надо работает, принес домой такаяже зараза. Перебрал все что подключено оказалась что если клаву переключить на место мыши совмещеный порт PS/2 ком заработал как положено проблема тепель куда подключить мыщь ИЛИ как настроить клаву на USB
Старый 16.01.2010, 18:12   #8 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
ulety, Вам нужно в БИОСе включить поддержку USBишных клавиуатуры и мышки. А именно найти такие параметры USB Keyboard И USB Mouse и поставить их в Enabled
Старый 16.01.2010, 18:12   #9 (permalink)
imported_darken22
хм... так не должно быть! клавиатура подключается у USB разъем или в свой собственный фиолетовый разъем , тоже самое с мышью только у нее зеленый разъем если она не усбишная . я думаю проблема у тебя все токи с железом . ты не написал какой у тебя блок питания это первое а второе укажи конкретно модель процессора amd phenom 1 или феном 2 . меня честно смутило Напряжение CPU : 1.49 V это очень много поидее долджно быть без нагрузки 1.25 и под очень сильной нагрузкой 1.30 ( ты в эвересте смотрел? ) Температура процессора : 46 °C если это без игр и нагрузки то это тоже многовато по идее на феном 1 температура без нагрузки 35 а на феном 2 еще меньше . GPU Temperature : 50 °C ( это видеокарта ) надо смотреть сколько будет под нагрузкой . еще вопрос ты систему не разгонял?
Старый 16.01.2010, 18:23   #10 (permalink)
ulety
Аватар для ulety
спасибо заработало
видеоконтроллер vga
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
