TinyWall. Надстройка для встроенного брандмауэра Windows 7/8/8.1/10
Технарь
Недобиток
Команда форума
Супер модератор
7 Янв 2008
Утилита является надстройкой для встроенного брандмауэра операционных систем Windows Vista и Windows 7 и позволяет упростить настройку и улучшить защиту ПК от сетевых атак. После установки, приложение начинает блокировать все исходящие сетевые пакеты, кроме тех, что принадлежат доверенным программам, например, браузерам. Связь блокируется без предупреждений и вопросов пользователю. Для того, чтобы воспользоваться выходом в сеть из какого-либо приложения нужно внести его в список доверенных.
Такое поведение TinyWall является, по мнению разработчика, единственно верным, так как при появлении окна с вопросом о Разрешении/Запрете соединения, пользователь, не подумав, разрешает его в ущерб безопасности. Чтобы разрешить соединение требуется нажать правой кнопкой мыши на пиктограмме приложения в системном трее и, выбрав пункт меню "Whitelist by process", внести в белый список нужную программу. Таким образом, доступ к сети получат только выбранные пользователем приложения.
TinyWall - A free, lightweight and non-intrusive firewall
программа бесплатна и есть русский язык.
п.с. если спросить меня, то лучше самому разрешить какому софту выходить в интернет, чем блокировать тот софт которому выход в интернет не обязателен.
имхо.
спасибоkoresch
обновление 2.1.5
- Поддержка обновлений Windows Update для Windows 8.1.
- Добавлена поддержка белого списка для исполняемых файлов, расположенных в общих сетевых папках.
- Усилена надежность службы проверки правил до сохранения.
- Добавлена возможность выбрать несколько процессов через контекстное меню.
- Добавлена защита от удаления.
- Исправление найденных проблем и ошибок.
- Предварительный итальянский перевод и прочие обновления локализаций.
- Обновлена база данных приложений
ссылка для загрузки в первом посте темы.
Извиняюсь за некропостинг, но :
Тоже начал использовать TinyWall 2.1.6. Но вот что заметил: приложения-исключения 2015-04-05 21-54-52 Настройки фаервола TinyWall.png.webp
иногда после перезагрузки исчезают.(через раз-два примерно)Так и должно быть?
И еще:заметил, что когда обновлял Flash Player, он обновился без проблем, хотя в настройках его не было. И PokerStars тоже обновляется(именно обновления)... Етого ж не должно быть?
Все остальное без добавления в исключения- блокирует.
Windows 7 максимальная 32 бита. Ав.-Kaspersky Crystal 13(пробный)
Так и должно быть?
не было ни разу за все время использования, ни на 7, ни на 8.1
я всегда ставлю на запрет автообновления фп и поэтому не могу ответь, но мне кажется обновляться должен так как он идет как дополнение к браузеру, а они обновляются через браузер.
он вроде как имеет в комплекте свой фаер?
если да то надстройку TinyWall ни к чему использовать так как при установке комплексной защиты стоковая защита отключается.
В общем в и-нет tiny не пускает, ето только обновления.. А в касперском я так понял, можно только запретить определенной программе доступ в и-нет, а так чтоб всем сразу-нет.
он лично у меня не пускает в инет то что нет в списке.
и еще раз повторюсь что при установке сторонней защиты типа каспера кристал местная защита автомиатом отключается и тогда польза TinyWall сводиться к нулю так как это простая надстройка стокового фаера.
если нужно что бы TinyWall работал как надо то нужно ставить только антивирус внешний но ни как комплексную защиту и ни как не внешний фаер.
на хп не пошла надстройка, а жаль.
версия 2.1.6
Новое в версии 2.1.6
Перед установкой удалите версию 2.1.5
- Совместимость с Windows 10 (TP)
- Добавлено цветовое кодирование в список исключения приложений
- Быстрее загрузка окон управления и процессов
- Исправлено: Падение интерфейса при отмене списка процессов
- Исправлено: Совместное использование принтера не создает правило для spoolsv.exe
- Исправлено: Два правила могут быть неправильно объединены
- Исправлено: TinyWall теряет свои настройки при определенных обстоятельствах
- Обновлен бразильский португальский перевод
- Добавлен китайский перевод
ссылка на загрузку в первом посте темы.
С выходом 1803 была вот такая проблема при установке:
Проблему решил откатом системного времени на пару лет.
После установки софтины, системное время вернул назад...
