Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум по вирусам и антивирусам > Антивирусы
Старый 04.08.2012, 23:41   #1 (permalink)
seroz
По умолчанию Comodo Firewall 2012
Вот поставил - Comodo Firewall (до этого стоял - Comodo Internet Security, но система начала сильно тормозить, поэтому снёс)...
И вот появился вопросик - постоянно (периодически) вылетают сообщения о попытках подключения svchost (от 15 до 30 соединений или при запуске µTorrent - до 80 соединений) - задолбался нажимать кнопки разрешить\заблокировать...
Раньше такого не наблюдалось (комодом пользуюсь уже несколько лет)...
Не понятно от чего это происходит, конечно можно поставить галку (на все запросы - разрешить), но не понятен сам факт таких запросов...
Может уже подхватил какого-нить гадёныша или так и надо???
seroz вне форума   Ответить с цитированием
Прошу вас, обратите внимание на схожие обсуждения
3DS-Max 2012
2012
Касперский 2012
Старый 09.11.2012, 14:41   #2 (permalink)
Alexandr1981
А если эти программы внести в белый список, насколько я помню он был в предыдущих версиях этого файервола.
Alexandr1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 09:40   #3 (permalink)
ТеХнИк 001
Не знаю, такой антивир не пользовал. Но я так понимаю надо этим прогам разрешить доступ.
ТеХнИк 001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 10:44   #4 (permalink)
vasilych
Аватар для vasilych
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 253 раз(а) в 35 сообщениях
У меня такая же трабла. Пока галку не ставлю - непонятно что именно ломится. Когда руками блокирую, вроде ничего не перестаёт работать. Тоже пару лет на Comodo.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!©
vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 11:17   #5 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Сообщение от seroz Посмотреть сообщение
Как я понимаю происходящее.
Svchost.exe - это общее имя хост-процесса для служб, запускаемых из библиотек динамической компоновки (DLL). Т.е. на одном процессе svchost может "висеть" несколько служб, запущенных определенными программами. Если программе требуется доступ в интернет (отправить, либо получить данные), то фаерволл, в вашем случае это Comodo, реагирует на такую попытку, выводя окно с уведомлением и спрашивает вашего разрешения на это действие.
Как избавится от надоедливых уведомлений? Добавить программу (например µTorrent) в список доверенных и при следующей попытке выхода в сеть фаерволл автоматически будет разрешать его.
Старый 14.01.2013, 12:43   #6 (permalink)
vasilych
Аватар для vasilych
Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
Добавление µTorrent в список доверенных решит проблему с ним. А если другая программа станет инициировать запрос через Svchost.exe? Добавить Svchost.exe в список доверенных? Вопрос: стоит ли открывать ворота гостю на велосипеде?
Старый 14.01.2013, 12:51   #7 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Сообщение от vasilych Посмотреть сообщение
Разумеется только с ним. В следующий раз точно также нужно разрешать доступ другой программе, если она доверенная.
Список программ, работающих в данный момент от имени svchost.exe можно узнать выполнив команду в cmd:
Код:
Tasklist /SVC
Пример:
Разрешать же правилом доступ svchost.exe считаю неразумным и потенциально опасным.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
