10.12.2007, 11:01 | #31 (permalink) |
10.12.2007, 12:23 | #33 (permalink) |
V_Bond, кхм.. Вполне вероятно. Я только не понимаю, почему комп там к шестой и седьмой версии отнесся... Пятую, что ли попробовать поставить. Всё-таки она стояла, и не было проблем.
Может система как-то криво встала, не может в этом быть проблемы? |
10.12.2007, 13:01 | #34 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Ansicht
Оперативку тестировали? Возможно она глючит. А комп у вас должен и 6 и 7 тянуть, там главное чтобы ОЗУ хватало, правда уровень безопасности придется снизить.
Убить всех человеков! |
10.12.2007, 13:05 | #35 (permalink) |
AlexZir, не тестировали. Вот с уровнем безопасности не удалось поэкспериментировать, ибо комп сразу на 100% загружался и "вызвать" Каспер, даже для отключения, было невозможно. Есть вариант, конечно, поставить заново и всё проверить. Но я не могу возложить на своих родителей такую ответственность. У меня же нет особо времени с их компом разбираться. По ходу я просто скоро забью на это, и оставлю им AVG. А там - их проблемы.
10.12.2007, 13:14 | #36 (permalink) |
support
Скачайте Memtest и протестите память.
Как-то встречался еще с таким - комп тормозил по страшному, оказалось винчестер сыпаться начал, заменили - сейчас уже больше года нормально работает.
10.12.2007, 13:19 | #37 (permalink) |
AlexZir, короче, нужно мне ехать и проверять уже все)))) А то я задолбался объяснять, как скриншот сделать и что мне по почте отправить. Обязательно сделаю. Там посмотрим.
28.08.2009, 16:37 | #38 (permalink) |
как открыть порты
Привет всем
Срочно нужна помощь Нужно открыть порты на торенте http://x-torrents.ru проделал все настройки, которые здесь http://x-torrents.ru/forum/thread610.html указаны толку не какова но у меня не совсем стандартное подключение у меня у соседа стоит мадем и от него через свич идёт кабель ко мне подключение 4 мега бита в секунду на двоих говорят что именно и за этого порты не открываються как это можно исправить да и коглда запускаю тест порта через торент сдесь http://www.utorrent.com/testport?port=38768 вылазеет вследущие пишит ошибка и Пожалуйста сделайте совершенно несомненно, что PeerGuardian 2 или Protowall допускает utorrent.com (72.20.52.46) в любой из тех программ. Те Вас используя ipfilter.dat должно убедиться список не включает website's IP. После того, как убедиться этого, см.-запускать этот тест освежая страницу (F5). я не совсем пойму что нужно сделать чтобы всё заработало |
28.08.2009, 22:35 | #40 (permalink) |
Родной фаерволл включен?Какой антивирусник установлен?Сам когда-то боролся с включением портов..интернет подключение аналогично твоему...горит зеленым через раз.а в последнее время вообще красным...тем не менее отдача идет по любому с любым цветом порта...правда при наличии большого количества сидов.Причин закрытых портов так и не выяснил..то они открытые то закрываются непонятно почему..Выбирай торренты без рейтинга.например http://tfile.ru/
