04.12.2007, 20:24 | #11 (permalink) |
отключите восстановление системы .... ничего зловредного у вас не вижу ..... нужно пересмотреть железо .... |
04.12.2007, 20:24 | |
Можно поискать нужные ответы тут Подозрение на взлом Подозрение на неисправность винчестера Вирус Вирус или что? |
04.12.2007, 20:57 | #12 (permalink) |
Вот и я подумываю о том, что комп девственно чист. Вернуть на место, конечно, стоит. Дело только в том, что он опять отъедать будет непомерно много.
Восстановление отключим. Вот такой вопрос. Если комп 1,12 Ггц, 512 Мб оперативки, это нормально для Каспера, или причина может быть в том, что комп "слабоват" для такого антивира? До этого стоял ТрендМикро. Каспер, в принципе, тоже был. Но, если я не ошибаюсь, 5й. Ну, или какая там была последняя версия в 2004 году... И последнее. Что может быть с железом? Насчет чего нужно побеспокоиться? |
04.12.2007, 23:04 | #13 (permalink) |
машинка у вас прямо скажем слабенькая .... наверно почти для всего ...
насчет антивируса ... 5-ка горадо более требовательна к ресурсам чем 7 ... в вашем случае нужно использовать облегченные настройки ... особенно проактивки .... но работать должно все и без тормозов ... все же проверте температуры .... думаю у вас перегревается процессор .... проверте вентилятор ... термопасту и т.д |
06.12.2007, 12:01 | #14 (permalink) |
Посмотрел температуры Эверестом. Это то, что он "снял" где-то через 15-20 минут работы.
Температуры: Системная плата 38 °C (100 °F) ЦП 50 °C (122 °F) Seagate ST380011A 44 °C (111 °F) У меня возник вопрос по вольтажу. Естественно, значения, указанные ниже, изменяются. И бывает так, что показания второй колонки превышают показатели первой. Не намного, конечно, но есть. Примерно так, как в нижеуказанном у +12 V. Это естественно, или нет? У себя на компе я и температур таких не видел, и вольтажа тоже. Вольтаж: Ядро ЦП 1.74 V +3.3 V 3.17 V +5 V 4.92 V +12 V 12.48 V +5 V резерв 5.03 V И еще. Эверест не измеряет температуру ГП. Это нормально? |
06.12.2007, 14:21 | #15 (permalink) |
S&M - Утилита для проверки оперативной памяти, жестких дисков, а также стабильности процессора. Кроме этого, производит мониторинг напряжений на материнской плате .... http://www.testmem.nm.ru/snm.zip она прогреет процессор ... и тогда можно будет все выяснить.... погоняйте .... тесты
06.12.2007, 17:34 | #16 (permalink) |
Думаю, что проблема в Каспере 5. (Если я правильно понял, то именно эта версия используется). Когда-то тоже пытался ее юзать. Потом плюнул и не вспоминал до выхода 6 серии.
Пятерка дюже требовательна до ресурсов. Гони ее прочь. |
06.12.2007, 18:25 | #17 (permalink) |
smallbuk, нет. У меня 7ка была. А до этого шестерка. Пятерку давно снесли. :)
V_Bond, хм... А что я должен предоставить вам после проверки системы этой утилитой? Какой-то файл, или еще что-то? |
06.12.2007, 20:46 | #19 (permalink) |
V_Bond, распаковал в папку. Запустил на своем компе. Не на том, на котором проблемы. В общем, там по итогам проверки получается совсем маленький файлик, на листик блокнотовский. В этом файле указано, что было выполнено, и настройки тестирования. Если Вас не затруднит, скажите, может там где в настройках лишнюю галку поставить надо? И что я должен в итоге увидеть в файле. Данные какого плана?
06.12.2007, 22:23 | #20 (permalink) |
нажмите помощь .... поставте максимальную сложность проверки ... принять настройки .... на вкладке ЦПУ поставте все галки (на вкладке настройки тоже все галки ) затем на вкладке монитор следите за температурами ... ну и максималиные затем сообщите ...
