15.11.2019, 14:30 | #1 (permalink) |
Кто прав в проверке программ на вирусы?
Как поступить в данном случае, кому веры больше? Спасибо. |
15.11.2019, 14:30 | |
Посмотрите в этих темах, возможно там есть нужный ответ Dr.LiveCD автоматически при проверке лечит\удаляет вирусы? Сбой при проверке на вирусы Не хватает прав для запуска программ (несмотря на admin) Сообщение при проверке на вирусы Hidden.object (модификация) проблема с ноутбуком Asus F3Ke при проверке на вирусы |
15.11.2019, 15:26 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
15.11.2019, 18:16 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
А Dr.Wed Curelt обнаружил угрозу в инсталляторе или в файле из папки уже установленной программы?
18.11.2019, 00:14 | #7 (permalink) |
привет! тот установщик, который вы скачиваете с офсайта pcfreetime - это не malware. то есть не вредоносная программа. здесь речь идёт о потенциально нежелательной программе, в данном случае - это так называемая bundler (пакетная установка). подробнее на скриншотах.
как мы можем видеть, кнопок "отказаться" в процессе установки не наблюдается. как я понимаю, для этого пользователь должен догадаться снять галочки с опций принятия лицензионных соглашений. и в конце установки ещё и такой прикол - последний скриншот. |
