Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум по вирусам и антивирусам > Антивирусы
Старый 30.06.2008, 21:16   #1 (permalink)
Dram
Экономичный вид памяти
Аватар для Dram
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Утилита AVZ
заканали торояны и черви раньше лечил их скриптом avz скипт просттенкий там просто в середине пишеш вири которые каспер постоянно находит отключаеш в автозагрузке каспа и выполняеш скрипт он все вири скорнем вырывает
так вот не ко не подскажет этот скрипт.
Dram вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка вы не читали аналогичные темы, предлагаю это сделать прямо сейчас
HDDScan - бесплатная утилита для тестирования жёсткого диска
Утилита AVZ
Не работает утилита для звуковой карты
Утилита для обнаружения утечек памяти ресурсов GDI
На сколько корректно работает утилита HDD Life
"Windows XP Professional - Утилита: Загрузочные дискеты для установки
Старый 03.01.2010, 14:43   #2 (permalink)
imported_ppsbkwmcrs
Exclamation проблемы с Гибернацией
1) В win 7 в Пуске,рядом с Завершением работы в раскрывающемся списке отсутствует пункт Гибернация,когда все остальные есть.Менял профили питания-не помогло.
2) Гибернация не включаеться автоматически.Ставил на 1 минуту,не срабатывает. Ставил действие кнопки питания на Гибернацию,жал ее и только тогда Гибернация работала.
P.S
В Win7 RC пункт Гибернация то появлялся,то исчезал в меню Завершение работы. В WIn 7 Corp он зависел от выбранного профиля. Автоматически Гибернация раньше работала всегда и даже после срабатывания спящего режима.Сейчас стоит Win 7 Ultimate.
imported_ppsbkwmcrs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 14:47   #3 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
win 7 ломанную скачал? Посмотри лучше какие службы у нее вырезаны? Гибернация скорее всего и вырезана
Сообщение от ppsbkwmcrs Посмотреть сообщение
Гибернация и спящий режим - это одно и тоже
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 14:52   #4 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
У Вас включен гибридный режим, потому и нет в меню отключения гибернации. Гибернация и спящий режим отличаются друг от друга и путать их не следует.
Старый 03.01.2010, 14:54   #5 (permalink)
set of letters
Сообщение от Waldemar Sorychta Посмотреть сообщение
Прокомментируйте, пожалуйста
Старый 03.01.2010, 14:56   #6 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Сообщение от interesnovse- Посмотреть сообщение
Без проблем. Вот, пожалуйста: Гибернация, сон и гибридный режим
Старый 03.01.2010, 15:20   #7 (permalink)
imported_ppsbkwmcrs
Ну да, конечно отличаються.
Как было раньше: (2002 год)
Ждущий:
Монитор переходит в режим сохранения энергии и комп блокируеться.При этом кулер работает как и работал,шум такой же.Компьютер работает как и работал.
Спящий:
Содержимое оперативы на жд,комп полностью выключен.
Как стало сейчас: (2008 год).
Спящий теперь стал ждущим.
Все выключено,ни звука от компьютера.Только кнопка питания безпрерывно мигает.Выключать из разетки нельзя.
Гибернация как раньше спящий.
Все выключено,ни звука от компьютера.Кнопка питания НЕ мигает.Выключать из разетки можно.
Вот как я это видел и как понимаю.
---------- Добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:09 ----------
Если в настройках электропитания разрешен гибридный спящий режим, то при выборе пункта "сон" компьютер будет переводиться в гибридный спящий режим, а не в обычный режим сна.
А вот и нет! Неправда!
Вот как стоит у меня.
Сон через 60 минут,Гибернация разрешена и через 90 минут.
Как выходит:
Компьютер сначала переходит в режим сна,ничего НЕ работает,идеальная тишина (кнопка питания на корпусе мигает синим светом каждые 1-2 секунды).Если нажать клавишу на клавиатуре то компьютер запускаеться очень быстро и сразу показывает окно ввода пароля (при гибернации компьютер запускаеться как вновь включенный,сначала БИОС,потом ОС,затем ввод пароля). Затем по прошествии 90 минут, синяя лампочка гореть перестает. Если нажать на кнопку клавиатуры, то система загружаеться как вновь включенная,сначала БИОС,затем загрузка ОС,ввод пароля.
У меня очень дорогая и качественная материнка, ASUS P5K которая поддерживает кучу функции,в том чисте и всякие там навороты связанные с экономией энергии.
Что на это скажете?
Старый 03.01.2010, 15:28   #8 (permalink)
set of letters
В том то и дело, что путаница с Режимами была в ХР. У Виста, например , все по другому. Спящий и есть гибернация.
Что сказать? Перечитай сообщение #2
Старый 03.01.2010, 16:26   #9 (permalink)
imported_ppsbkwmcrs
Сейчас все проверил.Там http://www.oszone.net/10756/hibernate_windows7#1 написана не правда!
Поставил сон на 1 минуту,гибернацию на 2.
Вышло:
Через минуту системник и монитор выключились,тишина идеальная,кнопка включения мигает.
Жму по клавиатуре,комп быстро запускаеться,выходит экран ввода пароля. Это доказательство того,что это был именно режим сна!
Жду минуту,системник и монитор выключились,тишина идеальная,кнопка включения мигает.Кнопка включения помигала синим светом 1 минуту,дальше мигать прекратила.
Жму по клавиатуре,комп запускаеться,выводит черный экран запуска(со сканированием устройств) далее идет "Возобновление Windows" и только после этого экран ввода пароля.Это было доказательство режима Гибернации.
Так что сон с гибернацией могут работать вместе,так что включенная гибернация не означает отключения режима сон.
Если надо могу хоть видеодоказательство снять.
P.S
А нельзя при включенной гибернации,все таки сделать ссылочку в пуске рядом с завершением работы?
Старый 03.01.2010, 18:09   #10 (permalink)
set of letters
А значка разве нету красненького - кругленького?
скрипт на avz
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
