11.06.2008, 23:10 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Проверьте свой антивирус.
Это очень просто. Для этого откройте любой .txt файл или создайте новый в блокноте, вставьте туда эту строчку: X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H* и нажмите «сохранить». Как только вы это проделаете, любой (нормальный) антивирус должен сообщить о найденном вирусе, потому что эта строка является стандартным тестовым сообщением. Если же постоянная проверка на вирусы у вас отключена, то сделайте сканирование файла. Если и тогда вирусов найдено не будет, остается попробовать последнее – переименовать расширение этого текстового файла на .com или .exe. Если и в этом случае программа промолчит, значит стоит задуматься о смене антивируса.
11.06.2008, 23:10 | |
Просмотр похожих постов всегда хорошо помогает в решении проблем Проверьте схему Проверьте пожалуйста "калькулятор степеней" Проверьте совместимость компонентов компьютера Проверьте комплектацию Проверьте печатную плату |
12.06.2008, 08:25 | #5 (permalink) | |
23.12.2009, 19:59 | #6 (permalink) |
При запуске игры Borderlands выдает ошибку
При запуске игры выдает ошибку:
AppName : borderlands.exe AppVer: 1.1.0.0 ModName: borderlands.exe ModVer: 1.1.0.0 Offset: 0141d457 иговорит мне во тчто: Microsoft Visual C++ Runtime library и сообщение |
