Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум по вирусам и антивирусам > Антивирусы
Старый 18.05.2008, 01:19   #1 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
Знаю, что темы подбные существовали, но именно такой не было...
Жалко мне деньги отдавать на очередной антивирус для 3-го компа, вот и решил поставит туда бесплатный...
После почтения соостветствующих тем на этом форуме и поиску по гуглю, выявилось 3 достойных претиндента, а именно:
1) AVG Anti-Virus Free Edition
2) Avira AntiVir Personal
3) avast! 4 Home Edition
Что посоветуете?
В 1-ом есть защита от Spyware, но нет защиты от руткитов, а во 2-ом есть защита от руткитов, но нет защиты от спайваре... в 3-ем хз, чё есть...
На форуме и ранее задавали такие вопросы
Удаление Avast
Avast
Опять Avast
Старый 18.05.2008, 01:53   #2 (permalink)
pitersky
Уже несколько лет пользуюсь авастом.Недавно для пробы поставил авиру,не очень понравилось....
pitersky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2008, 12:43   #3 (permalink)
Black_Parrot
Чем именно не понравился?!
Старый 18.05.2008, 12:57   #4 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
А аваст как, норм антивирь? Красивый ,удобный? Надо уже тоже антивирь ставить, все что-то не могу выбрать никак :/
ORTODOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2008, 16:10   #5 (permalink)
Blog
После преустановки системы, поставил Аваст. Может кому нибудь он и нравится!!! Но лично мне нет. Сначала залез троян, поставил максимальный уровень защиты (стоял минимальный) , залез червь.
Полностью компьютер никак не может проверить. Мои проблемы с ним описаны темой ниже. Ежедневно обнавляю- толку 0.
Может кому-нибудь, поистине разбирающщемуся,
во всех тонкостях он и понравится, но мне привыкшему к Касперскому, и иго интерфейсу Аваст не катит.
_________________________
Half-Life- the best game
Blog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2008, 23:02   #6 (permalink)
V_Bond
из всего перечисленного имхо только Avira более менее приличный продукт ...
AVG немного подтянулся , но до среднего уровня ему далековато ...
аваст ... вообще без слов ...
V_Bond вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2008, 07:12   #7 (permalink)
Ansicht
AVG пропускает вирусы. Каспер обнаружил три трояна после него. Но, в принципе, ежели будете проверять еще тем же самым CureIt, то, думаю, проблем не возникнет. Зато AVG вообще "незаметный". Есть он/нет его. Двойственно. :)
Судя по знакомым, могу сказать, что Аваст ничего. Но сама не пользовалась.
Все-таки бесплатные антивирусы проигрывают.
Ansicht вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2008, 15:55   #8 (permalink)
Arsen NonLupin
За AVG двумя руками. Правда у меня еще др веб стоит. Но на моей памяти веб успел только раза два обнаружить вирус, пропущенный АВГ. А так АВГ всегда быстрее веба видит вирус и лечит.
Arsen NonLupin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 00:02   #9 (permalink)
Sapphire17
Аватар для Sapphire17
По умолчанию Проблема с материнской платой
Короче купил я материнскую плату и конечно же неправильно подключил провода power sw,hdd led и т.п. Да и еще я вообще не подключил кабель 12в АТХ ,есстествено комп не включился.хорошо что потом я догадался открыть книжку мать.платы и посмотреть что куда....подключил все правильно комп врубился,но теперь он запускается только в безопассном режиме,..при загрузке обычного режима выскакивает синий экран и пишет типа- Problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer....it this is the first timd youve seen this stop eror screen restart your comp. .if this screen appears again,follow these steps: check to be sure you have abequate disk space.if a driver is identifed in the stop message.disable the driver or check with the manufactured for driver updates.try changing video adapters. check with your hardware vendor for any bios updates.disable bios memory options such as cashing or shadow.if your need to use safe mode to remove or disable components,restart your comp.,press f8 to select advanced startup options,and then select safe mode. technical information:stop:0x0000007e (0xc0000005,0xf7687756,0xf789e42c,0xf789e128) -помогите пожалуйста очень на вас надеюсь.
Sapphire17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 00:10   #10 (permalink)
sergey5000
Sapphire17, ты сменил материку? Была собранная машина, стояла рабочая система, а после смены мамки - такия шняга ? Тогда всё правильно - сменил мамку - ставь ОС заново !!!
sergey5000 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:51.
