Некорректно работает сайт в IE8
  • Автор темы Автор темы MrSTEP
MrSTEP
一步一步地会&#
9 Май 2009
Всем привет. Недавно наши менеджеры по персоналу столкнулись с одной проблемой: у них некорректно работал сайт http://rabotavgorode.ru. Ниже шапки ничего не отображается, форма авторизации не работает. (Скрин 1).
Если тупо отключить js-скрипты в браузере (рабочем), сайт выглядит немного иначе, и форма авторизации вообще не появляется. (Скрин 2).
Само собой, в других браузерах сайт работает без проблем (в т.ч. и на других системах с WinXP + IE8). Настройки обозревателя сбрасывал, настройки зон безопасности тоже. Подскажите, в чем может быть проблема?
Жаль, что мыслей никаких.. Ну ладно, поделюсь тем, что пытался сделать: пробовал переустанавливать Осла, не помогло. На всякий случай, ставил компоненты Java SDK, тоже не сработало. Думаю, может покопаться в надстройках: на скрине то, что есть на данный момент. Можно ли что-то с ними сделать (добавить, переустановить, обновить)? В общем, все еще надеюсь на помощь :)
Лёш, извини, но у меня вроде как всё нормально (Win XP SP3 RU PRO, IE-8).
tehno015tehno015tehno015
А у меня тоже не работает... Win 7 x64
    51.3 KB · Просмотры: 72
Могу лишь общее соображение высказать (но это типа "пальцем в небо"): не исключаю, что это шалит MailRu Agent. Вообще от сторонних приблуд в браузерах ничего хорошего ждать не приходится, а уж от этого...
Но у меня ничего не стоит, никаких дополнений к браузерам)
Володя, а кинь скриншот своих надстроек? Я просто пока думаю, туда копать надо.
serij-68tmb, а у тебя IE7, видимо? Попробуй восьмой поставить, если не трудно. Ну и тоже кинуть скрин надстроек.
Попробую, хотя с моим VGA-разрешением экрана в этом окне почти ничего не видно, нужно скроллы вертеть. Ладно, посмотрю.
Ну вот - растянул по максимуму и всего в два скрина уложился:
Володь, а версии Shockwave и Java Plugin'ов?
Лёш, я не знаю, как до этого через Ишака добраться, поэтому вот сводка из Фокса. Версии, я думаю, те же: Ява ставится на комп в целом, флеш я обновляю для обоих браузеров.
    29.4 KB · Просмотры: 48
А где эти надстройки найти?
Жмакнуть по треугольничку справа от надписи "Сервис" (в правой верхней части экрана) и в выпавшем меню активировать соответствующий пункт.
    45.6 KB · Просмотры: 89
Володя, так это же на твоем фото, тока чуть прокрутить вправо. Ну впрочем, ладно... А вот у serij-68tmb вообще нет Shockwav'а. Но SW - это флэш, а на сайте похоже JS глючит.
Поставил флэш, всё равно сайт так же отображается...
Ну я и говорю, с яваскриптом что-то не так.
Алексей, пусть ковыряют настройки в CSS, что-то они там накрутили для совместимости. К сожалению, 8-ой версии ослика нет под рукой, но в IE11 нормально отображается, отличий от FF не нашел.
