Заикается звук при работе в интернете
Чёрный_Лёд
Это был дождь...
Поддержка
4 Ноя 2008
Итак, проблема в следующем, при работе любого браузера, в частности при открытии сайтов звук из винампа чуть-ли не останавливается, пробовала ставить на другой жесткий и винамп и браузер, всеравно заикается... Пробовал через другой проигрыватель - также заикается.... Началось все после того, как в систему поставил ssd, и переставил систему... Где копать, парни?..
Начни с кодеков и дров
Всегда одним и темже пользуюсь, попробую другие поставить...
А попробовать другой плеер, например AIMP 3? То же самое происходит?
А если в диспетчере задач перед открытием браузера плееру дать максимальный приоритет, тогда тоже заикаться будет?
ос какая?.......
Драйвера скорее всего, была такая проблема на ХР
судя по всему ЗК реалтек, 95% вероятности что дрова ругаются, 5% что не установлены дрова на мамку (с диска что идёт в комплекте)
...офф, конечно, но я не смог пройти мимо. :D
Антон??!!! :)
По теме:
Не клонировал? Именно переинсталлировал ОС?
Другой плеер пробовал, приоритет выставлял, дрова на мать установлены с диска, винда 7 64 бита, винду с нуля ставил...
Сейчас попробовал 12 оперу поставить, до этого изгалялся с 17 и 18 версией - заикание исчезло, это чтож что-то конфликтует с движком хрома...
Антон, а комп большой или Ноут ?... :)
P.S. Я кстати встречался тоже, на больших компах. Южный мост перегревается и звук начинает заикаться и хрипеть. 12-я Опера легче и Южник работает, а чуть больше и Пипец, но это просто мнение ... :)
Большой комп, да мать, новая, и толкьо с оперой такая проблема, если игры запускаю, то звук нормально идет...
