Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы > Браузеры
Старый 27.01.2012, 01:28   #1 (permalink)
u_river
Аватар для u_river
По умолчанию Стартовая страница браузера
Всем привет. Совсем недавно при открытии браузера вместо "домашнего" Рамблера стала открываться страница какого-то поисковика webalta, хотя, в свойствах обозревателя ничего не поменялось. При этом Eset выдаёт предупреждение о том, что этот IP-адрес он блокирует...
Так происходит в любом браузере. Проверял Есетом, Вебом и Malware - кое-что нашлось, но проблема остаётся. Как быть? Спасибо.
u_river вне форума   Ответить с цитированием
Похожие темы на форуме уже были, рекомендую к прочтению
Чёрная страница
Не открывается страница одноклассников
Домашняя страница
Старый 27.01.2012, 02:11   #2 (permalink)
Index
Аватар для Index
инфо и его решение
Index вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 02:11   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
как понять остается? вы менять саму страницу пробовали ? какие программы ставили перед этим? ( раз во всех браузерах это так)
сделайте на всякий случай так же проверку на вирусы курейтом Бесплатная лечащая утилита Dr.Web CureIt! в безопасном режиме .
Yappi - Артур - в чем дело? может обойдемся без ссылок и сами станем помогать?
Старый 27.01.2012, 02:42   #4 (permalink)
u_river
Аватар для u_river
Ставил перед этим какую-то программу, чтобы с ютуба качать, но не понравилась - удалил. Видимо, из-за этого, да?
Насчёт страницы - в настройках обозревателя прописан Рамблер, а открывается всё-равно вебальта. Нажимаешь кнопку "домой" и всё в порядке.
Да, доктором Вебом проверял - не помогло...
Сейчас попробую, как в той статье написано. Спасибо.
Старый 27.01.2012, 19:08   #5 (permalink)
u_river
Аватар для u_river
Парни, а как удалить значение из записи реестра? Я нашёл одну запись, где упоминается об этой webaltе.
И подскажите, плиз, как прикрепить файл - я бы для наглядности скрин выложил. Спасибо.
Старый 27.01.2012, 19:32   #6 (permalink)
Витaлик
username
Сказал(а) спасибо: 4
Как вставить картинки в свой пост
Витaлик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 20:13   #7 (permalink)
u_river
Аватар для u_river
Вот картинки с найденными проблемами в реестре. Как всё-таки удалить значение из этих записей? И в какой из этих папок?
Старый 28.01.2012, 02:03   #8 (permalink)
u_river
Аватар для u_river
Разобрался, удалил значения из записей реестра, но эта зараза всё-равно не хочет уходить. Где ещё посмотреть?
Старый 28.01.2012, 02:44   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а вы перезагружали компьютер после изменения реестра?
если после этого не поможет - то думаю что может стоить тогда поиском в реестре, пройтись на полное название страницы( адрес интернета) , которую открывает постоянно. для первого поиска в самом начале всех каталогов реестра - нажмите alt +F что бы задать нужный критарьен - и потом уже для поиска в другой ветке того же значения, просто нажимайте тогда клавишу f3.
если точка отката на время до начала установки программы осталась у вас - то попробуйте откатить на то время...( так как реест это не игрушка, и если нету знаний что и з для чего удалять, то не правильно удаление записей,( которые не нужно трогать ) может создать проблемы, которые приведут к не работоспособности системы) ( так же - желательно перед тем что что то делать в реестре, сохранять копью Ветки или всего реестра( экспортирование )
Старый 28.01.2012, 15:21   #10 (permalink)
u_river
Аватар для u_river
Олег, любой откат заканчивается этим (рисунок 1)...
Я так понял, в окошке "найти" надо ввести полный адрес этой страницы, да? А на каком этапе нажимать alt F? Если просто искать, как до этого я делал, то всё чисто в реестре.
По-ходу, какой-то клинический случай. Всем эта процедура помогает, а мне - нет. Что делать-то?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:48.
