30.08.2010, 11:27 | #1 (permalink) |
Проблема с Firefox
пишет, что столкнулся с неожиданной проблемой и позволяет перезапустить... кто что-то знает об этом? |
30.08.2010, 11:27 | |
Потратив минутку на прочтение аналогичных тем вы можете решить проблему Mozilla Firefox 7.0.1 Обновил Firefox, появилась проблема Не запускается FireFox Проблема c Firefox Первая проблема с Firefox 4 |
30.08.2010, 11:39 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Попробуйте всем четырем логическим параметрам, начинающимся с
dom.ipc.plugins.enabled. присвоить значение false. Может помочь. |
30.08.2010, 12:30 | #5 (permalink) |
В каком смысле?
Если вопрос в том, как до них добраться, то так: 1. В адресной строке браузера набираете about:config 2. Жмете "Enter". 3. Соглашаетесь соблюдать осторожность, для чего вновь жмете "Enter". 4. В строке фильтра появившегося перечня параметров набиваете dom.ipc.plugins . После этого должны остаться только нужные параметры. 5. Наводим мышь на каждый из них, где значение true, щелкаем ПКМ и через выпадающее меню меняем значение параметров на false. 6. Закрываем вкладку. А если Вы интересуетесь смыслом этих параметров, то перевод из значений в false аннулирует одно (относительное) нововведение: запуск плагинов в виде отдельных процессов. |
30.08.2010, 16:25 | #7 (permalink) | |
Во всяком случае, у меня всё работает, и на работе, и дома. А это "новшество" я отключил указанным способом почти сразу и там, и там. Суть его в том, что, если включен запуск плагинов отдельным процессом ("по-новому"), то сбой в работе плагинов (напр. зависание при проигрывании ролика) не приведет к блокированию и остановке работы браузера в целом. Вот такая была задумка. |
30.08.2010, 16:30 | #8 (permalink) |
ааа. понятно. слава богу у меня сбоя почти нету)))
а то, что меня выкидывало это связано с недоработкой самого браузера или еще не знаю типа несовместимости с плагином например? |
25.09.2010, 13:40 | #9 (permalink) |
Извините что влезаю в чужую тему.Столкнулся с такой проблемой.Во время работы firefox вылетел и "выскачило" сообщение о падении firefox и 2 варианта действий:выйти и перезапустить программу,при попытке перезапуска выскакивает тоже самое окно и так до бесконечности.Пробовал переустановить,даже другую версию ставить и тоже самое-при первом же запуске опять вылетает это злосчастное окно.Что делать?
25.09.2010, 20:13 | #10 (permalink) |
После поиска по инету нашел чувака у которого была тажа самая проблема "по этому пути (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon) нужно найти параметр Userinit и там должно быть (в нормальном состянии) C:\WINDOWS\system32\userinit.exe, а у меня было C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system 32\5c124980.exe,C:\WINDOWS\system32\vxmhin.exe, то есть подгружались два каких то файла ну а дальше понятно что их надо найти и удалить а параметр вернуть в исходное состояние. Затем я подчистил Mozillu все ее папки и ветки реестра перезагрузил комп и поставил заново 3.6.9 сразу потом поместил в папку с профилем файлы из старой папки с профилем (после новой установки она создала папку с другим именем профиля) и все вуаля все вернулось (закладки куки и проч)"
У меня путь выглядит так C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system 32\51b02381.exe,C:\WINDOWS\system32\jyhnay.exe, jyhnay.exe я нашел,а вот 51b02381.exe его нет в папке по указанному адресу. Где мне его еще искать и как удалять? |
