Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы > Браузеры
Старый 11.09.2018, 13:44   #1 (permalink)
malor
Сказал(а) спасибо: 5
Question Тормозят фильмы: иногда аудио идёт, а картинка видео замрирает
Видео замрёт на несколько секунд, а звук продолжает идти. Через несколько секунд всё хорошо.
Так пока фильм смотришь может пару десятоков раз проявиться.
Температуры процессора смотрел - 45-47 градусов Цельсия.
Сообщение от AIDA64_version_5_90
Системная плата:
Тип ЦП {DualCore AMD A6-5400K, 3800 MHz (38 x 100)}
Системная плата {MSI FM2-A55M-E33 (MS-7721) (1 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)}
Чипсет системной платы {AMD A55, AMD K15.1}
Системная память 4064 МБ (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
DIMM3: SK hynix HMT451U6MFR8C-PB 4 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц)
Тип BIOS {AMI (10/22/2012)}
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Отображение:
Видеоадаптер {AMD Radeon HD 6670 (1 ГБ)}
3D-акселератор {AMD Radeon HD 6670 (Turks)}
Монитор {AOC 2267W [22" LCD] (AXCD49A000161)}
Монитор {Panasonic TV (220016843009)}
Хранение данных:
IDE-контроллер Стандартный контроллер AHCI 1.0 Serial ATA
Контроллер хранения данных A45NGN69 IDE Controller
Дисковый накопитель {WDC WD2500AAKX-00ERMA0 ATA Device (250 ГБ, 7200 RPM, SATA-III)}
Оптический накопитель QHMLY SHEZ8DQJO SCSI CdRom Device
Оптический накопитель {TSSTcorp CDDVDW SH-224BB ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:24x/8x, DVD-RW:24x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)}
SMART-статус жёстких дисков OK
Разделы:
C: (NTFS) 99649 МБ (61765 МБ свободно)
D: (NTFS) 135.2 ГБ (132.1 ГБ свободно)
Общий объём 232.5 ГБ (192.4 ГБ свободно)
Код:
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAGS    VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     POSR-K   200   200   051    -    0
  3 Spin_Up_Time            POS--K   138   137   021    -    4075
  4 Start_Stop_Count        -O--CK   097   097   000    -    3342
  5 Reallocated_Sector_Ct   PO--CK   200   200   140    -    0
  7 Seek_Error_Rate         -OSR-K   100   253   000    -    0
  9 Power_On_Hours          -O--CK   092   092   000    -    6272
 10 Spin_Retry_Count        -O--CK   100   100   000    -    0
 11 Calibration_Retry_Count -O--CK   100   100   000    -    0
 12 Power_Cycle_Count       -O--CK   097   097   000    -    3337
192 Power-Off_Retract_Count -O--CK   200   200   000    -    88
193 Load_Cycle_Count        -O--CK   199   199   000    -    3253
194 Temperature_Celsius     -O---K   103   092   000    -    40
196 Reallocated_Event_Count -O--CK   200   200   000    -    0
197 Current_Pending_Sector  -O--CK   200   200   000    -    0
198 Offline_Uncorrectable   ----CK   200   200   000    -    0
199 UDMA_CRC_Error_Count    -O--CK   200   200   000    -    0
200 Multi_Zone_Error_Rate   ---R--   200   200   000    -    0
                            ||||||_ K auto-keep
                            |||||__ C event count
                            ||||___ R error rate
                            |||____ S speed/performance
                            ||_____ O updated online
                            |______ P prefailure warning
Windows 7 SP1 64-bit / Google Chrome version 69
Тип файла: zip Report_hardware_AIDA64_version_5_90.zip (58.8 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: txt smartmontools_HDD_WDC WD2500AAKX-00ERMA0.txt (15.7 Кб, 507 просмотров)
malor вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, проблема решиться если ознакомиться с похожими темами
Тормозят фильмы
При запуске видео/аудио файлов из динамиков слышен треск. И видео иногда "тормозит".
Тормозят HD фильмы объемом 8-30 Гб
Фильмы в HD тормозят, торможение про воспроизведении видео на сайтах
Старый 17.09.2018, 20:12   #2 (permalink)
tonwagen
Видео какое и откуда?
Если с интернета, то какая скорость подключения?
Торрент в это время работает?
tonwagen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2018, 21:19   #3 (permalink)
malor
Question
Скорость:
12 мегабит/сек - днём и вечером, 24 мегабит/сек - ночью и утром, согласно тарифному плану.
Ссылку на видео, которое проверял, отправлю через ЛС.
Торрент-клиентов не запущено.
Когда я сел за этот комп, то заметил в браузере, что соединение идёт через прокси (или через VPN),
поодключал эддонсы. Владелей компа сказал, что задержек стало меньше, после этого.
С того дня я пока с ним не разговаривал, не знаю что там происходит.
Но если есть какие идеи, то я ему позвоню и будем пробовать настроить далее...
Старый 09.02.2019, 11:35   #4 (permalink)
ensytech
обновите кодек.
а лучше кодек пак установить.
ensytech вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
