Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы > Браузеры
Старый 16.07.2018, 00:18   #1 (permalink)
БорисМеньшин
По умолчанию Обновление в браузере и WORD-файлы OnLine
Здравствуйте. У меня ситуация такая. Перестал открываться офисовский документ, которым пользуется несколько человек по работе.
Как правило, получил письмо, открыл файл, и отредактировал онлайн.
Началось всё с обновления мозилы.
  • В разделе Загруженные файлы отключиал и включал опцию Открывать файлы офисных форматов в браузер. Но не помогло.
  • Переустановил браузер
  • Обновлял По офис.
  • У коллег тоже самое.
Недавно появилось сообщение, скрин приложил. Точнее сообщение мелькало очень быстро, пока не исхитрились и не сделали скрин рабочего стола в момент ошибки. По скрину есть мысли, что он поврежден, следовательно вопрос. как исправить поврежденный файл microsoft word?
БорисМеньшин вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка вы сможете найти решение своей проблемы в похожих обсуждениях
Word не сохраняет файлы
Важные файлы Word не открываются
Word 2007 не сохраняет файлы
Старый 16.07.2018, 00:56   #2 (permalink)
Ossa
Эта проблема обычно возникает, когда файл был изменен сторонним программным обеспечением во время процесса передачи, и, следовательно, файл не может быть открыт.
1 Сначала щелкните правой кнопкой мыши файл Word, с которым у вас возникли проблемы, и нажмите «Свойства».
2 Нажмите «Разблокировать», после завершения нажмите «ОК». (Примечание: правильно работающий файл Word в "Свойствах" не имеет кнопки «Разблокировать»).
Теперь этот файл должен открыться без каких-либо проблем.
Ossa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 01:19   #3 (permalink)
Ossa
Если это не помогло, весьма вероятно, что вы используете Office 2010 в защищенном режиме. Если проблема не ограничивается Word (у вас также есть проблема с файлами excel) или у вас много файлов Word с одинаковым поведением, проблема, скорее всего, вызвана настройкой "Центра доверия" . Вероятно, файлы, которые вы пытаетесь открыть, расположены в месте, которое Office считает небезопасным.
Вот краткое руководство с изменениями, которые необходимо выполнить, чтобы устранить проблему:
1 Откройте Word, Excel или любое другое приложение из пакета Office. Разверните вкладку «Файл» на ленте и нажмите «Параметры» .
2 В разделе « Параметры» нажмите «Центр доверия», затем нажмите «Настройки центра доверия» .
3 В настройках центра доверия выберите « Защищенный вид» и снимите отметку со следующих полей:
Включить защищенный просмотр для файлов, полученных из Интернета.
Включить защищенный просмотр для файлов, расположенных в потенциально опасных местах.
Включить защищенный просмотр для вложений Outlook.
4 Сохраните изменения и закройте программу Office, затем откройте файлы, которые отображали сообщение «Word experienced an error trying to open the file. Please try the following suggestions». Теперь они должны открыться без каких-либо проблем.
Старый 25.07.2018, 22:11   #4 (permalink)
doronin
1)В документе содержится большое количество таблиц, рисунков и формул. Ошибка при открытии Word-файла может возникнуть, если по каким-то причинам коды этих элементов были записаны некорректно (проще говоря, программа не может понять, что вообще нужно показывать).
3)Проблемы связаны с различными элементами форматирования. Например, с теми, которые был созданы с помощью дополнительных приложений и надстроек на другом компьютере.
4)Файл был неправильно соНажав на кнопку "Сведения", вы можете получить более точную информацию
Восстановление документа средствами Word:
  • Закройте окно с сообщением об ошибке.
  • Запустите "Ворд" из меню "Пуск" или с помощью ярлыка на Рабочем столе.
  • Зайдите в меню "Файл" > "Открыть" и найдите через "Проводник" документ, который необходимо восстановить. Обратите внимание, что открывать его не нужно!
  • Выделите файл.
  • Найдите в нижней части окна, возле кнопки "Открыть", кнопку со стрелкой.
  • На экране появится выпадающий список. В данном случае нас интересует пункт "Открыть и восстановить".
инфу взял на сайте
Восстановление документа сторонними средствами:
  • исправить поврежденный файл microsoft word можно теми же сервисами
doronin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
