Добрый день! Очистите браузер полностью с помощью спецутилиты Iron Cleaner от Misel Gulan. В настройках ничего менять не нужно, просто нажмите "Start". Затем проверьте, сохраняется ли проблемаДоброго времени суток. Относительно недавно при загрузке страниц в браузере хром начали появляться черные квадраты. Не подскажете, с чем может быть связано? ОС - семерка. Заранее спасибо.
Есть: сделать скриншот или четкое фото экрана монитора с квадратиками и выложить сюда.Есть какие-нибудь другие способы?)
Попробуйте подобрать наиболее подходящий для вашей аппаратной конфигурации видеодрайвер. Например, с помощью хорошо известной портативной утилиты Snappy Driver Installer Light. Приложение при запуске автоматически сканирует систему, после чего сразу предлагает наиболее подходящие драйверы.скрин квадрата. появились на фан сайте он лайн игрушки
Возможно и в драйвере тоже. То, что выдаёт вам "Служба обновления драйверов" ещё ни о чём не говорит. Это просто означает, что новых драйверов у Microsoft для данного устройства нет. Видеодрайвер у вас очень старый. И это не есть хорошо. Ещё раз рекомендую. Вам нужно провериться утилитой SDI Update Light.вроде дело не в драйвере
Это просто значит, что насчёт Хрома я не в курсе.Что значит есть? Эта опция никуда и не исчезала!
